Форум / Дизельные двигатели / HELP!!!! проблема с подачей топлива. Cummins 5.9 2003
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 24 апреля 2014 года, в ней 5 сообщений.
Aza#1
5.9 дизель 2003 рам 2500
доброй ночи, от фильтра грубой очистки не поступает солярка на бумажный фильтр, может ли быть причиной лифт памп ссылка ниже
http://www.ebay.com/itm/FUEL-PUMP-DODGE-RAM-2500-RAM-3500-5-9L-Turbo-DIESEL-2002-2003-2004-EXTERNAL-PUMP-/331164919311?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2003%7CMake%3ADodge%7CModel%3ARam+2500%7CSubmodel%3ABase%7CEngine+-+Liter_Display%3A5.9L&hash=item4d1af7a60f&vxp=mtr
открыли крышку и залили солярку на прямую в бумажный фильтр, завелась на пару секунд и глохнет,
проехал 200 км и начал терять обороты, потом заглох..
если причина в этом лифт пампе, можно подоробрать что нибудь другое или отремонтировать его ? помогите советом...застрял на трассе ???
аккумуляторы новые...сбрасывал клемы,
1. основная причина - топливо не поступает с железного фильтра с нижней стороны кузова под водительским сиденьем до бумажного фильтра
2. можно ли подключить напрямую? ехать все таки 2500 км ?
3. в баке есть насос? как проверить если он рабочий?
4. как проверить в рабочем ли состоянии лифт памп возле бумажного фильтра?
skymax#2
Скорей всего это умер насос в баке. Отремонтировать ХЗ как. Заказывал новый. Так вот, новый насос на наши года идет несколько модифицированный и при его установке нужны совсем не сложные доработки, приблуды для которых идут уже в комплекте при заказе нового насоса. Если мне не изменяет память в модифицированном насосе что-то поменялось с местом установки подкачного насоса.
Набери +7 (926) ***-**-** и спроси Сашу. Они занимаются Каминсами и диагноз по телефону поставят быстрей и точней🙂
Удачи!!!
KVN-nn#3
Привет!
Сергей#4
Т.С., глянь свою почту.
Andrey#5
Aza пишет:
причина скорее всего в Лифт Памп/
1. НЕТ никакого железного фильтра
2. ЧТО подключить?
3. НЕТу, если только не поставлена стойка от более поздних годов.
4. Открыть кран на фильтре и включить зажигание. если пойдет топливо - работает. если не работает - гарантированно завоздушишь систему.
Лифт Памп на фильтр у меня есть, но в Питере.
