Форум / Дизельные двигатели / Не заводится cumminc 5,9 2005
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 31 января 2014 года, в ней 12 сообщений.
shumman#1
Здравствуйте одноклубники, причина такая: сегодня решил завести рэм,стоял неделю в гараже, зная что аккумуляторы разряжены, взял доп.аккумулятор и клещи, накинул на аккумулятор, подождал - завел, но вдруг нагой зацепил клещи и сорвал на заведенном двигателе клещу вместе с клемой и движок заглох, после этого двигатель не смог завести, стартер крутит и все!
Филипп#2
прысни ему эфира,обманешь комп
я сегодня своего заводил,дык он полтора месяца стоял и завёлся)благо аккумы optima
shumman#3
я еще не пойму в чем проблема, предохранитель или комп. сбил
Andrey#4
shumman пишет:
клеммы с аккума сними, включи зажигание без аккумов на пять минут, выключи, поставь аккумы - перезагрузи иммобилайзер
shumman#5
Спасибо, попробую
Сергей#6
Эфир, я бы категорически не рекомендовал!!! ... тем более при наличии хитера, да и вообще!
l_f33#7
Сергей пишет:
+1
Jeep-usa#8
При таких проблемах бывает РСМ,была такая тема год назад
shumman#9
Здравствуй, что в данном случае делать и где находится в Рєме блок PCM?
Jeep-usa#10
Диагностика.Загорается или нет ЧЕК?
shumman#11
не загорелся, проворачивал ключ, зажимал кнопку на бортово консоле - высветил C- code 0000, так все приборы в норме.
shumman#12
Показал код ошибки P0601 INTERNAL MEMORY CHECKSUM ERROR / INVALID
Блок урпавления двигателем, сбой работы памяти - контрольная сумма.
