Архив клуба / Форум / Дизельные двигатели / Проблема с двигателем Камминс. Нужна помощь.
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 14 ноября 2013 года, в ней 45 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Cummins 6.7
Иван#1
Даже не знаю с чего начать.... На днях занялся заменой ССМ фильтра, чисткой клапана ЕГР и попутно снял воздушный коллектор, дабы почистить оный. Обнаружилось засранное нагревательное устройство - тобишь спираль или как ее там... причем до такой степени, что не понятно как воздух вообще в двигатель попадал. Ну да ладно, взял все почистил, промыл, заодно датчик почистил на коллекторе. После чистки обнаружил, что шина плюсовая отгорела от элемента, я остатки аккуратно снял - оплавленная шпилька и гайка, плюс от реле отсоединил, все собрал - завел и.....все работает отлично, потом выехал из гаража, прокатился, немного "погазовал" тысяч до 2800 оборотов примерно, и тут скрежет, а затем стук такой\, как-будто клапан стучит....... у меня сразу ШОК!!!
Стал думать, может все-таки что-то попало в ДВС - например остатки оплавленной шины (медной). В общем Я в легком трансе (пока легком)
Кто что скажет, СПЕЦЫ??? Буду ОЧЕНЬ признателен за ЛЮБЫЕ мысли и помощь (интеллектуальную) 🙁
Мотор 6,7, РАМ 2500 2007 года, пробег -75000 миль, брал с рук с год назад, ездил мало - времени не было.
Captain Andrew#2
Иван пишет:
Начать нужно с прочтения правил форума, где написано:
2.9 Использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос" и т.п.
2.10 Использовать многократно повторяющиеся знаки препинания (более трёх раз), например "??????????????", "!!!!!!!!!!", "😉))))))))))))))))", "..........."
Название темы должно быть информативным, что бы потом сами не жаловались, что ничено но можете найти на форуме.
Иван#3
Спасибо, исправлюсь.
Ленчик#4
Камчадалам привет! Могу лишь телефон московский дать механиков и менеджера Камминза. Люди отзывчивые, хорошие. Много знают, умеют. Но мою нынешнюю проблему с Камнем пока не устранили. Все некогда нам в столице до ума расход дт довести. Но будет вскоре)) А про предыдущие проблемы скажу- да! Умеют! Да делают! Знают.
Может аборт по телефону поможет в данном случае?
Иван#5
Спасибо, было бы не плохо 🙂 может действительно проконсультируют.
Вот думаю, что литература толковая по ремонту ДВС понадобится.... где приобрести не знаете?
Ленчик#6
Наверное, они и подскажут.
Александр- менеджер. +7 (926) ***-**-**.
Радик- механик. +7 (926) ***-**-**.
Скажите сразу- ДоджРэмКлуб рекомендовал обратиться.
Иван#7
Благодарю, соберусь с мыслями, буду звонить.
Сдается мне, что придется головку дергать для начала..
555 (Сергей)#8
Там сначала турбина. А потом головка.
Иван#9
Т.е. не сняв турбину головку не дернуть?
Иван#10
Народ, не подскажете где лучше купить з/ч (прокладку под голову, клапана, и.т.д) И мануал по ремонту?
И еще вопрос - турбину снять большая проблема?
555 (Сергей)#11
Иван пишет:
не надо, я ошибся, ты ж разбирал впуск уже за турбиной.,
KVB#12
Иван пишет:
... и тут скрежет, а затем стук такой\, как-будто клапан стучит....... у меня сразу ШОК!!!
Сними клапанную крышку посмотри зазоры в клапанах, здесь на форуме была тема про регулировку клапанов. Но регулировать их ненадо, надо проверить есть ли большие отклонения от нормы типа загиб клапана. Ну и разбери ещё раз впуск, может увидишь, что могло рухнуть в цилиндр.
Иван#13
Клапнную крышку снял, жду теперь кто зазор померяет. С сервисом у нас совсем глухо... как-то грустно становится, в ДВС совсем не шарю. Коленвал тпроворачивал - вроде нормально. Пока не понимаю, на что попал 🙁
Свирепый Бамбр#14
Ну это очень отчаянный шаг лезть в мотор совсем не разбираясь в ДВС, а уж в дизель и подавно
Как бы ни было тяжело с сервисом камней, хоть какие дизелисты есть?
Лучше (не не лучше, а НАДО) найти дизелиста и приволочь его к машине, чтоб потом не было мучительно больно.
Иван#15
Иван#16
В общем, разобрал, померял зазоры - оказались больше нормы примерно в два раза....но что самое интересное те клапана, которые должны быть закрыты тоже имеют зазоры больше нормы. Что может быть? Голову нужно дергать?
Ленчик#17
Ваня, по телефонам, мной данным никак не звонилось?
Вообще я парням- Камневодам по РФ рассказала немного перепеску форумную.... Они местами смеялись, местами грустили, что невозможно объять необъятное!!! Я про просторы Рассеи.)))
Иван#18
Лена, нет, не звонил -думаю задавать вопросы надо, когда есть что сказать хотя бы...Вчера раскидал, замерил. Вот теперь звонить нужно 🙂
Разобрал всю морду у бараша - стоит грустный такой 🙁
Иван#19
Пытаюсь выпускной коллектор открутить - засада какая то, прикипело ужас... как его снять???
Иван#20
Так не у кого мануала по ремонту нету? 🙁
Иван#21
Вопрос по мануалу отпал - дали в электронном виде - очень все доступно расписано с картинками, моментами затяжек, зазорами, и перечнем з/ч. ВЕЩЬ!
kolf#22
а где мануал нашли?
555 (Сергей)#23
Иван пишет:
делись
Ленчик#24
У меня тоже продолжение следует. Форсы вновь откатали на стенде у Бошей. Идеально всё. Куда, блин, в нём соляра девается??? От 25 л расход только начинается у нас. На газульку даже не дышу.
Будем искать. Прошивки каминзовые на нас не работают. Там Хруслер свои вставил. Вот где засада? В чём? Как ему мозг вынести и потом снова правильный внести?
Ох и ребус!
KVB#25
Ленчик пишет:
... Форсы вновь откатали на стенде у Бошей. Идеально всё. Куда, блин, в нём соляра девается??? От 25 л расход только начинается у нас. На газульку даже не дышу.
Будем искать....Ох и ребус!
Если из практики, то не получаются у БОШа форсунки на комонрэйл. И стенды вроде есть, и запчасти вроде не палёные, столкнувшись дважды с такой ситуацией, что ремонтируем форсунки в БОШе (официальном!!!), в итоге на обкатке мотор не работает как надо, (повышенная вибрация, и шумность.) Ставим новые, всё хорошо, а стоимость ремонта при этом, 70% от цены новой. Таким образом подарив клиентам два комплекта новых форсунок, ( совесть непозволяла оставить такие отремонтированные), больше форсунки комонрэйл в ремонт не возим. Сразу предупреждаем клиента что форсунки только новые или востановленные в Мексике.(что удивительно, в Мексике умеют ремонтировать такие форсунки)
Ну а по расходу, надо многое чего проверить, достоверность показаний датчиков, герметичность наддува. А по форсункам советую только замену.
