Форум / Дизельные двигатели / подскажите рэм2500 дизель топливный насос сосёт воздух
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 28 августа 2013 года, в ней 3 сообщения.
иван 86#1
с бака вместе с топливом поступает воздух. как устранить?как разобрать перепускной клапан
Andrey#2
иван 86 пишет:
какой клапан?
с чего взял, ЧТО ИЗ БАКА? в каком месте воздух то? после фильтра? сними обратку с форсунок (приходит из-за головки к фильтру мет. трубкой и посмотри, нет ли там дыма? если есть, то однозначно либо недотянута форсунка, либо пробило колеско медное под ней.
иван 86#3
бак уже снят одели прозрачный шлаг подали ток саляра потекла и видно пузырьки воздуха где то с половины бака.в баке где стоит насос над ним где то сантиметра три стоит перепускной клапан я грешу на него.а как он разбирается не знаю.он пластиковый ни стукнуть ни надавить на него
