Ну как - читали мануал? Вот дословно из вашей книжки:
To reset the oil change indicator system (after
performing the scheduled maintenance), refer to the
following procedure:
1. Turn the ignition switch to the ON/RUN position
(Do not start the engine).
2. Fully depress the accelerator pedal slowly three
times within 10 seconds.
3. Turn the ignition switch to the OFF/LOCK position.
Ерунда это, лью 5w30 76Lubricants - никаких проблем. Да и не должен он ругаться, его задача пробег мерять да напоминать.
тока он, цука, еще прверяет правильность работы электроуправляемых гидриков на отключаемых цилиндрах.
а так - боргис экстра вирджан холодного отжима - самое то будет вместо фордовского.
Ребят, поменял масло 300 км назад, mopar 5w20 лил конечно же. Сегодня опять загорелось сообщение о то что надо заменить масло. Это нормально? куда смотреть? что не так? 😳
пс. блин, нечаянно написал в теме про дизели, у меня бенз 🙁
