Архив клуба / Форум / Дизельные двигатели / Сообщение о замене масла
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 12 июня 2013 года, в ней 15 сообщений.
Guyver#1
Подскажите пожалуйста, как обнулить счетчик замены масла? Если сбросить сообщение Oil change due, то счетчик обнулиться??
Dodge Ram 2500, 6.7 2011г
Captain Andrew#2
В мануале написано в разделе "Engine Oil Change Indicator System"
Captain Andrew#3
Ну как - читали мануал? Вот дословно из вашей книжки:
To reset the oil change indicator system (after
performing the scheduled maintenance), refer to the
following procedure:
1. Turn the ignition switch to the ON/RUN position
(Do not start the engine).
2. Fully depress the accelerator pedal slowly three
times within 10 seconds.
3. Turn the ignition switch to the OFF/LOCK position.
Guyver#4
Да, прочитал, все так и сделал, спасибо)
ewgen8#5
А у меня какаято беда скидываю педалью газа а примерно через 100 миль опять показывает замените масло 1500 бензин хрень какаято
Andrey#6
ewgen8 пишет:
а что льешь то?
ewgen8#7
Фордовское 5*30
КузьмичЪ#8
а надо лить 5*20
вот и ругается
Anderson#9
Ерунда это, лью 5w30 76Lubricants - никаких проблем. Да и не должен он ругаться, его задача пробег мерять да напоминать.
ewgen8#10
Вот и Я так думаю. Раньше не ругался
Andrey#11
Anderson пишет:
тока он, цука, еще прверяет правильность работы электроуправляемых гидриков на отключаемых цилиндрах.
а так - боргис экстра вирджан холодного отжима - самое то будет вместо фордовского.
denis9#12
Ребят, поменял масло 300 км назад, mopar 5w20 лил конечно же. Сегодня опять загорелось сообщение о то что надо заменить масло. Это нормально? куда смотреть? что не так? 😳
пс. блин, нечаянно написал в теме про дизели, у меня бенз 🙁
vint#13
После замены нужно сброс сделать. Была тема здесь.
denis9#14
так после замены сообщение само исчезло, и появилось спустя триста км, может долить надо масла? или масло оказалось паленое?
white_devil#15
denis9 пишет:
Это ему не понравилось, требует вкуснее 😆
Просто обнулите вручную и все.
