Форум / Дизельные двигатели / Посторонний шум в двигателе
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 14 апреля 2013 года, в ней 6 сообщений.
egor#1
Доброго времени суток уважаемые!У меня МВ В-180 дизель двигатель работает вроде нормально но бывает какой-то звук появляется громкий почти звонкий примерно секунд на 30 потом все затихает и работает ровно,при этом обороты по тахометру не падают.Пробивали на комп.ни одной ошибки.Смотрели (спецы) говорят вроде похож шум на ЕГР, а где он стоит и можно ли его отключить никто не знает.Ребята подскажите может кто сталкивался с такой проблемой и если есть схема расположения ЕГР скиньте пожалуйста.http://youtu.be/GqVmVWuk5xA
Xvoch#2
Попробуй закинуть этот вопрос на форум мотористов, там ребята грамотные может помогут!
http://www.ab-engine.ru/phpbb/
555 (Сергей)#3
Потроил и перестал.
egor#4
Да он какбы не троит потому что обороты стоят на месте.Завел прошло некоторое время минута иногда две появился звук прошло 40 сек звук пропал движок работает спокойно и может работать минут 30 или больше звук этот не появляется.
Ram-Zes#5
Может гидрокомпесаторы? Было похожее на VW T4, залил присадку LIQUI MOLY Стоп-шум, мотор поработал и все прошло.
egor#6
Всем спасибо нашли причину-натяжитель цепи издавал такой звук.
