555 (Сергей)#26
Не будет "авиационного" свиста при работе ретардера как у меня на 4", звук будет громче (если в комплекте глушителя нет) и благороднее, больше низкочастотных составляющих и "вспугнутых" автосигнализаций.
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 20 марта 2013 года, в ней 46 сообщений.
tsyden пишет:Пришел Смарти.
1. Прошил колеса с 33,31` до 35 `
2. Стер 18 ошибок
3. В программаторе стояла прошивка V: 6.50E D:RM01K
4. Прошил машину по заветам Бразы
5. Погас Чек
6. Не погасло: Проблема с подушками, антизанос в правом углу. - значит что то не работает?
6. Осталась надпись на приборке что ДПФ забит и 2 ошибки которые не стираются P242F и P1451.
Что не так? вроде прошивка корректная, не обновлял.
555 (Сергей) пишет:Сделай. Там есть одна трудность откручивание шпильки в районе 6-го цилиндра. Просто неудобно.
Надо найти этот датчик. Там короткое.tsyden пишет:Ошибки преследуют меня , удаляю, возвращаются.
P0542 INTAKE AIR HEATER CONTROL CIRCUIT 1 HIGH
Электрическая цепь управления предпусковым подогревателем, сликом высокий уровень сигнала.
P040D EXHAUST GAS RECIRCULATION TEMPERATURE SENSOR 1 CIRCUIT HIGH
Датчик температуры 1 системы рециркуляции отработавших газов, слишком высокий уровень сигнала.
что делать?
