Pashish#1
Доброго дня!
В общем, тема такая: недавно поставил дешевенький чип-блок (простой, цепляется в разрыв датчика давления топлива, я так понимаю его единственная функция - поднимать давление в рейке). При поднятии давления ехать начал веселее, особенно на низах, тяга паровозная, так сказать. На днях в одной из тем прочитал, как проверить состояние камня (топнуть ногой на гашетку на нейтрали и отпустить педаль, если обороты зависли и не падают - ремонт). Вечером решил проверить, топнул... а они зависли на 1800-2000 оборотах (прыгали 1800 - 2000 - 1800 - 2000 ....) - испужался, втыкнул передачу и придержал тормозом - обороты упали. Проверил на след день еще раз - зависают не на всегда, а на время, но на немаленькое. Если раскрутить до 2000 - зависают в описанном выше режиме на 8-10 секунд, потом плавно падают. Если раскрутить до 3000 и отпустить педаль - плавно падает до 1800 - 2000 оборотов и снова на них зависает, но уже секунд на 15-16, потом все равно плавно падают. И еще появился симптом странный - при езде на 1800 - 2000 оборотах двиг начинает немного вибрировать, как-будто дисбаланс в колесе/кардане.
Отключил блок, сделал все, как было - все стало на место, вибрация при езде на 1800 - 2000 исчезла, зависания никакого нет на 1800 - 2000 оборотах. Но и ехать стало не так весело ))) Что это было? Мож какая из форсунок приходит (подняли давление и начала не справляться)?
В общем, ваши комментарии )))
