Форум / Дизельные двигатели / HELP PIOPLE нужна помощь срочно.
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 6 сентября 2012 года, в ней 18 сообщений.
николай#1
Человек застря в глухом лесу на RAMе 2500 CUMMINS нет подачи на топливный насос и на щиток приборов что может быть и куда посмотреть????????
дайвер(Леонид)#2
Зачистить клемы на акумуляторе, проверить предохранители... Как минимум. Стартер крутит?
ZAhAR(Валера)#3
николай
Николай, пож по-подробнее, ...подачи чего нет?
...опишите по-подробнее ситуацию, включая год и т.д.
Vodyanoy(Алексей)#4
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО,СЛИШКОМ МАЛО ИНФЫ-КАК ПОМОЧЬ B)
big bes Алексей#5
где стоит территориально?
николай#6
Стартер крутит,но топливный насос не качает
николай#7
Авто dodg ram 2500 cummins 5.9l 2004 г.в.
Акб в норме все горит все мигает,но топливный насос не качает
николай#8
Стоит в Нижегородской области в борском районе
Валера#9
Связаться с ним как, скорее всего если накрылся подкачивающий насос надо будет его вытаскивать !
Валера#10
Мой телефон в профиле, звоните, постараюсь помочь !
Валера#11
Все нормально, человек выбрался !!!
николай#12
Всем большое спасибо человек выбрался!!!
555 (Сергей)#13
Не сочти за труд, отпишите, что было, как выкрутились?
KVN-nn#14
Спасибо всем за помощь!
Напрямую запитал топливный насос (через предохранитель) и спокойно добрался до цели поездки, затем домой.
Проехал так примерно 200 км.
Сегодня начну искать причину.
Браза#15
KVN-nn пишет:
Если бы знал поконкретнее год выпуска - отыскал бы схемы.
KVN-nn#16
Спасибо !
Год выпуска 2003
Браза#17
2003 под рукой нет, но есть 2004 - скорее всего схемы будут идентичны.
http://www.rambodybuilder.com/2004/docs/wd/drwd/8W-10---%28NO%2010-2,%2012%29/8W-10-1.pdf
Вот страница Power Distribution. Навигация в левой части документа. Содержание - первые две страницы.
Я бы в первую очередь проследил цепи, непосредственно питающие то, что явно не работает - Fuel Pump ( Fuel Pump Relay ) и Instrument Cluster.
KVN-nn#18
Спасибо !
Буду искать.
