Помыл интеркуллер
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 18 июля 2012 года, в ней 15 сообщений.
Артем#1
Доброго Дня. Так как был на даче, а под рукой был Керхер то решил рискнуть.И нисколько об этом не пожалел. Машина четыре года в Москаве а радиаторы не мытые. Открыл капот ,открутил радиатор кондея отодвинул аккуратно в сторону .Перед нами появляется интеркуллер. Открутив патрубки и два верхних винта снимаю его и с внутренней стороны вымываю грязюку. Ее там было много ,а отверстия в интеркуллере накрываем пакетом ,чтобы вода не попадала.По пути еще помыл радиатор системы охлаждения ,но думаю не очень хорошо ,так как лучше всетаки мыть совнутренней стороны наружу. А вот результат помывки меня ооочень порадовал. Температура выхлопных газов упала на 100 градусов если раньше при скорости 120 км/ч средняя температура была 480- 496градусов то сейчас стала 380-396 и температура двигуна стала более стабильна при активном педалировании. Раньше же прыгала от 90до 95 и это было не хорошо. Друзья мойте Интеркулллеры это проодлевает жизнь турбинам. Не критикуйте пжз .
leshaset#2
фото отчет в есть наглядный?
Umka (Алексей)#3
leshaset пишет:
поддерживаю просьбу о фотоотчете
Артем#4
Обещаю сделать,хотя там и так всё просто.
Артем#5
После того , как чуть не закипел я приготовил фотоотчет.
Это так сказать общий вид . Ничего недоступного нету.
Артем#6
Аккуратненько достаем , радиатор кондея и подвешиваем за решетку радиатора. Если аммортики (капотные) устали , то подставте под капот черенок от швабры или замените аммортики.
Рядом подвешиваю радиатор коробки. Вообще то прикольно получилось. И мыть удобно и с одной и с другой стороны
Артем#7
Инеркуллер крепиться только на два верхних болта и все. Снизу он просто вставляется на поперечину , ушами которые в комплекте с интеркуллером. При обратной сборке будте внимательны при постановке ушей на место. Резиновые прокладки не очень хотят вставать на свое положеное место. Все доп радиаторы это ключ на 13. Хомуты ключ на 11 Интеркуллер на 10
А вот под этой поперечиной находиться еще мааааленький радиатор гидрача и гидробуста .Я его помыл тоже оччень аккуратненько. Но сначала маленькой жесткой щеткой почистил . Говнеца было достаточно. 🙂
Потом приготовили пенный раствор от керхера ( я мыл тем , что для бесконтактной мойки) Насадка в ОБИ стоит около 2 тыщ с пеной. Не сильной струеей в течении получаса все все вымываем . Интеркуллер мыл с обеих сторон.
Результат. На стоячем авто в пробке температура двигателя падает до 88-87 по цельсию. При движении наоборот подымается до 90-91 тоже по цельсию. Температура коробки , пока не понять . Короче, как обещал. Надеюсь , хоть кто то помоет САМ. 🙂
С Уважением 😛
Дядя Юра#8
видел тебя в пятницу на Новой Риге как ты в пробке толкался 😉
romandos77#9
hypocrat пишет:
Скорей меня видел!!!
Тем тыб еще соты подровнял на кондейном радиаторе а то замятых много
Я кстати так же мыл тока основной радиатор изнутри на ружу выбивал грязи было очень много хотя внешне смотришь вроде ничего
Но эт я два года назад делал нуна наверно тоже процедуру повторить
Дядя Юра#10
ну если у тебя номер 899,то тебя))
микола#11
Артем пишет:
Насколько известно, кулер стоит после турбины. Как его чистота влияет на жизнь турбины?
romandos77#12
микола пишет:
Артем пишет:
Температура наддувного воздуха влияет на температуру выхлопа а температура выхлопа влияет на продолжительность жизни турбины
romandos77#13
hypocrat пишет:
Не я 975
Значит Темыча в наши края занесло ну и то хорошо пусть помогает дедов распугивать
микола#14
romandos77" Температура наддувного воздуха влияет на температуру выхлопа а температура выхлопа влияет на продолжительность жизни турбины[/quote пишет:
Температура на входе влияет на мощьность.Для турбины важнее смазка и ее качество.
romandos77#15
микола пишет:
И на температуру выхлопа причем в большей степени
Достаточно поставить пирометр и посмотреть на его показания
Масло да но перегретая турбина как не крути изнашивается быстрей
