Архив клуба / Форум / Дизельные двигатели / ТД просит замены масла
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 4 июля 2012 года, в ней 10 сообщений.
дядя вова#1
Купил РАМ 2500 ТД неделю назад. Салон, в качестве бонуса заменил масло и фильтр. Приехал домой, 100 км, перелистал страницы компа. ТД просит замены масла. Вообще из каких соображений он это делает? Масло некачественное.,время прошло, изменения по замене не внесли? Уровень нормальный, давление стабильное. Цвет чёрный. На фордах, через сотню км после замены масло ещё сохраняло жёлтый цвет.Посоветуйте схему действий.
Браза#2
Oil Due / Oil Service?
В течение 10-ти секунд после включения зажигания (мотор не запускать!) три раза нажать до упора на педаль акселератора. Выключить зажигание. Сообщение будет сброшено.
Напоминалка о необходимости замены масла - просто напоминалка, считает время и пробег. С текущим состоянием масла не связана. При замене масла должна быть сброшена, чтобы начать отсчет нового интервала.
555 (Сергей)#3
Процедура сброса неоднократно описана. Включи зажигание, не заводя машину в течении 10 секунд 3 раза педаль газа в пол и выключи зажигание. Не всегда помогает, тогда скинуть сканером.
Это нормально. Черное, значит моющие свойства у масла есть.
Таким подходом меня водитель Волги лет 15 назад удивил. "Я купил хорошее масло Лукойл неделю езжу - чистое как слеза". Я объяснял, что он купил какую-то левоту без присадок, скорее всего паленку и что грязь теперь у него в движке, если ее нет в масле. Но ударивший 20 градусный мороз объяснил лучше меня - застыло свечкой. Поменял.
Браза#4
Есче чуть добавлю - в дизельном двигателе масло всегда будет более темного цвета по сравнению с бензинкой. Происходит это из-за особенностей процесса сгорания - вкратце, в масло попадает больше сажи. Так что черное масло в дизеле - норма.
дядя вова#5
Всем спасибо, просветили.
SAM#6
А кто-нибудь знает, как откорректировать интервал зкамены масла в компе?
По мануалу замена масла указана через 7500 миль(12000 км), а судя по всему, у меня на компе напоминалка о необходимости замены выскакивает через 5000 миль.
Двигатель Камминс 6.7 ТД
Браза#7
SAM пишет:
Очевидно, только через скан.
SAM#8
Спасибо!
Konstantin83#9
Комп смотрит не на пробег, а на моточасы. Поэтому ничего не надо корректировать. В пробках, видимо, много времени проводите
SAM#10
Konstantin83 пишет:
Что-то не верится мне в это, поскольку в пробки если и попадал, то ненадолго.
Расход комп, скорее всего так и считает, но 2500 миль в пробках?
