Вопрос Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 05.2007 - 2012
12 года 11 мес. назад #176596 от Moose
Moose ответил в теме Re: Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 2010
Кто в курсе?
Смарти для 12 года нашёл. Интересно последняя "подпольная" прошивка на него зальётся?
Трубы на 2500Мегу 12 года те же или что-то поменялось?
12 года 11 мес. назад #176622 от Александр
Александр ответил в теме Re: Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 2010
вот еще прошивка прислали 11.12.2012 files.mail.ru/E590118CEFBB4BD5AC1AED5D5047A186
12 года 11 мес. назад - 12 года 11 мес. назад #176623 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 2010
Это SJ10V650D_DRS01D.7z без удаления ЕГР и ДПФ!!!
Советую скачать и залить такую SJ10V650D_DRM01H.7z
Спасибо сказали: Александр
12 года 11 мес. назад #176668 от GeneralTLC
GeneralTLC ответил в теме Re: Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 2010
Moose пишет: Кто в курсе?
на 12 год своя прошифка SJ12V650D_DRM01G.smt вот такая если надо закину на мыло.
12 года 11 мес. назад - 12 года 11 мес. назад #176670 от Moose
Конечно надо(это же для с кастрированным EGR), спасибо.
По выхлопной есть изменения?
А про такой кастратор что нибудь известно? www.ebay.com/itm/H-S-Performance-Mini-Maxx-Race-Tu...em5d3406a144&vxp=mtr
12 года 11 мес. назад - 12 года 11 мес. назад #176678 от 555 (Сергей)
Moose пишет: Конечно надо(это же для с кастрированным EGR), спасибо.
тут вопросов два;
1. Есть ли нужные прошивки и какие отзывы на них? На смарти известно.
2. Соответствуют ли красивости и экран утроению цены, если всю ту же инфу можно вывести на планшет или смартфон за копейки через блюпуп адаптер?
Резюме. Первопроходцы приветствуются, но помочь не сможем. Наше стадо баранов имеет мозги от смарти, по заветам великого Бразы.
12 года 11 мес. назад #176685 от Moose
Я тоже сторонник проверенных решений, за вменяемые деньги, но за спрос денег не берут ;)
Выхлоп похоже этот, т.к. пишут именно 11-12 г.в.
www.xtremediesel.com/magnaflowperformanceexhaustsy...lter-back516380.aspx
12 года 11 мес. назад #176688 от 555 (Сергей)
Похож на выхлоп как у Умки, так что послушать можно.
12 года 11 мес. назад #176701 от Konstantin83
Konstantin83 ответил в теме Re: Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 2010
Я буду заказывать в феврале, проверим. НА американских форумах их больше жалуют чем смарти на новые будки. Ценник, да.
12 года 11 мес. назад #176705 от Moose
Я у него слушал - нормалёк, но он я так понял банку из этого комплекта не ставил.
Приёмная труба с продолжением запутался на какую смотреть?
www.ebay.com/itm/MBRP-2-pc-DPF-Delete-Pipe-No-Bung...em1c2c6af8e8&vxp=mtr
В этом варианте датчики остаются, а мы вроде как должны от них избавиться ?
www.ebay.com/itm/aFe-4-Down-Pipe-CAT-DPF-Delete-Pi...rksid=p2047675.l2557
www.xtremediesel.com/afemachforcexpdpfdeleteracepipecombokit49-42023.aspx
12 года 11 мес. назад #176719 от 555 (Сергей)
Konstantin83 пишет: НА американских форумах их больше жалуют чем смарти на новые будки.
Обрати внимание на старшую модель Смарти, функций больше при цене - $685. Вдруг не стоит LED экранчик 815$?
12 года 11 мес. назад #176744 от Артем
Артем ответил в теме Re: Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 2010
555 (Сергей) пишет:
LED хорош тем, что можно на ходу настройки менять. И всякие режимы выводить на экран. У меня от Банкс павер установлена + еще и смарти JR. Просто надо осторожней с нею быть. А смарти SR (который старший) это для продвинутых пользавателей там ооооочень много можно менять настроек , опережений , впрысков, сдвигов, (это по коробке) При этом авто должен быть подготовлен. А то цепь поломок и всяких непрятностей может начаться и не известно когда закончится. Так то лучше взять надежную и провереную временем ВЕЩЬ и спокойно ездить. И вот пример на мне . Банкс павер IQ пользую два, или больше года. Подзаклинило форсунку. Я подозреваю что это изза него т.к. максимальный режим мощности этож так прикольно ;) А со временем вылезло что все распылители на форсах чуть чуть жареные . Хоть пока и работают и будут работать, после переборки и чистки. Лучшее враг хорошего :)
12 года 11 мес. назад #176761 от Umka (Алексей)
Umka (Алексей) ответил в теме Re: Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 2010
Moose пишет: Я у него слушал - нормалёк, но он я так понял банку из этого комплекта не ставил.
Серёжа, привет!
Приёмная труба с удалением ДПФ у меня стоит MBRP (первая ссылка)
Выхлоп Magnaflow 5" (ссылка из поста 176705)
Ты правильно понял - я не стал ставить банку из этого комплекта (попробовал, показалось тихо, убрал банку - поставил прямую трубу входящую в комплект). Мне этим комплект и понравился, что есть выбор.
Успеха в начинании.
12 года 11 мес. назад - 12 года 11 мес. назад #176765 от Moose
Артём спасибо, что развеял сомнения по поводу -
www.ebay.com/itm/S67ME10-12-Smarty-Programmer-DPF-...&hash=item460bdea08e
Начал читать функции и понял,что мне наверное столько не надо :)
Алексей я только от твоих постов и слов отталкивался ;) Мне понравилось, что есть вариант погромче и потише.
Дело в том, что такого же я не нашёл, а наиболее близкий по виду и комплектации этот - www.xtremediesel.com/magnaflowperformanceexhaustsy...lter-back516380.aspx
Опять же я не в курсе есть ли отличие от 12г.в., но на этом написано, что для 12 года.
А у тебя приёмная из нержавейки?
Как тушёночка?
12 года 11 мес. назад - 12 года 11 мес. назад #176769 от Umka (Алексей)
Серёжа, это она и есть, у мну такая же.
Вот здесь можно посмотреть разные варианты, но по твоей ссылке дешевле.
Приемная труба у меня не из нержавейки, а аллюминизированная, такая же как по твоей ссылке.
Тушёнка просто объеденье. :woohoo: (хорошо, но мало ;) )
Последнее редактирование: 12 года 11 мес. назад пользователем Umka (Алексей). Причина: поправил ссылку
