ZAhAR(Валера)#1
Проблема в следующем - крепление поддона болтиками на 8мм, так вот - один заломил, вторым потянул резьбу.
Вопрос - рассверлю под болт на 10мм - достаточно толщины стенки блока, в передней части, под валом...
Предположу, будут вопросы КАК ТАК???
Вот так - на эти два болта, приколхожена третья опора крепления компрессора на холодильник, родные болты оказались не подходящими, а наши - два года пожили... 😉
И по-путно еще вопрос? - масляный радиатор двигателя - потек(сначала мок), подлежит аргонной сварке, или новый нужен.
...может у кого есть, новый или б/у?
