Архив клуба / Форум / Дизельные двигатели / Раздавило масленный фильтр.
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 31 декабря 2011 года, в ней 14 сообщений.
otez_pimen#1
Хочу поделиться предновогодними приключениями и спросить совета-кто, что думает.
Итак, сегодня, в середине дня раздавило корпус масленного фильтра.
Мотор был в рабочей температуре более полутора часов, за 15 минут до обнаружения проблемы динамично двигался по КАД. Масло на работющем двигателе заметно текло. Всё произошло в полутора километрах от дружественной ремзоны(собственно туда и двигался).
Анамнез: вертикальная трещинка в корпусе ~4-5 мм длиной; потеря масла по щупу порядка 2-х литров; кардан, задний мост, передний мост-всё в масле. 😉
Мои версии: 1. Заводской брак.
2. Что-то поднял с дороги.
3. Залипание клапана на масленной магистрале(если таковой имеется)-кратковременное избыточное давление.
Что скажут сервисмены?
Douglas#2
Клапан внутри фильтра.
Было такое, только не раздавило, а разорвало 😆
Andrey47rus#3
у меня была похожая история
фильтр "всосало"
обнаружилось при замене..
был бы послабже корпус... тоже бы потёк..
banochkin (Павел)#4
они уже прилетели начали с Рэмов... 😠 🎉
zero67#5
ИМХО все три версии имеют быть...брак фильтра-не надо испытывать судьбу а брать то что брал раньще...на наших дорогах поднять можно всё что угодно...и кого угодно 🎉 ..клапан на фильтре безусловно есть-НО он в случае поломки встаёт в ОТКРЫТОЕ положение-т.е. направляет масло мимо фильтра,кратковременный скачек давления может быть вызван залипанием рудукционного клапана на МАСЛЯНОМ НАСОСЕ-а вот зто уже сигнал!!!в случае его отказа может быть избыточное давление а может и вообще не быть давления...СЛЕДИ ЗА ПРИБОРОМ!!!ХОТЯ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ...
Andrey47rus#6
Паха!! ты давай там, прекращай, уже.....
или поешь чего нибудь сладенького...и они улетят 😆
otez_pimen#7
Не было случая так глубоко изучать мат.часть(неведомо местожительства редукц.клапана на Cummins).
А по датчику всё происходило в штатном режиме.
zero67#8
Редукционный клапан есть во всех насосах-его функция-в зависимости от производительности насоса выравнивать давление в системе
KVB#9
....Анамнез: вертикальная трещинка в корпусе ~4-5 мм длиной; потеря масла по щупу порядка 2-х литров; кардан, задний мост, передний мост-всё в масле. 😉
Заводской брак фильтра, однозначно.
В маслянном насосе нет редукционного клапана.
Редукционный клапан находится в корпусе маслоохладителя под цифрой 8.
Также есть байпасный клапан под цифрой 5, который в случае большой разницы давления масла между маслянный канал двигателя - маслофильтр, открывается и масло помимо фильтра пойдёт в магистраль.
kot333#10
визуально сравнивал три фильтра одновременна на 5.7 hemi
1)тот что пришел на новой машине с надписью factory use only
2)тот что пришел с ебея купленный у мопаровского дилера в штатах
3)и тот что предлагает экзист как оригинальный мопар
1 и 2 идентичны. за исключением надписи.
3 экзистовский визуально видно что делался как минимум в другой месте и с другим какчеством
(опыл краски. дырки. нарезка резьбы итд)
Andrey47rus#11
а вы в курсе? что на 5.7 встаёт маслянный фильтр от жигулей?
kot333#12
в него можно и масло от жигулей лить а кули толку 😆
banochkin (Павел)#13
между прочим - да!
по резьбе и посадочному диаметру один в один, вот только как на счёт давления?
banochkin (Павел)#14
см. личку!
