Архив клуба / Форум / Буксировка прицепов / Шар на сцепку - вопрос. Аренда.
Раздел «Буксировка прицепов». Тема открыта 8 ноября 2016 года, в ней 9 сообщений.
servikk#1
Други, нужно перевезти компрессор прицепной, а у него для сцепки - петля. Вопрос:
Есть ли у кого в аренду, или может где купить подскажите, в штатный фаркоп вставку квадрат труба с такой хренью как на фото?
Буду признателен любым советам. Перевозить компрессор надо уже завтра или послезавтра.
Vis-A-Vis#2
Штукенций таких полно . на квадрат.
Первая что попалась - http://off-road-market.ru/item/9074
servikk#3
Vis-A-Vis пишет:
То есть ее такую можно использовать под сцепку (петлей)?? Шар не не разобьет в данном случае?
Вот под такое соединение:
Vis-A-Vis#4
Это универсальное крепление. И как шар и как кольцо. Чего его разбить должно то ? Хотя с дуру можно и ... сломать в трех местах.
Чую у генератора далеко на 2 дюйма отверстие. Под шар. Надо смотреть. Чтоб хоть налезло.
servikk#5
У меня вот такой ТСУ:
можно ли вместо шара на болтах поставить к примеру вот это:
servikk#6
Перевезти нужно вот такой компрессор:
Pavel#7
Vis-A-Vis пишет:
Да, нужно такой найти, они много где продаются, другое дело, что дышло у компрессора наверное очень высоко находится, (рассчитанно под грузовик большой) надо поднимать шар от земли, иначе дышло будет по земле биться на кочках.
servikk#8
Мне пару раз перевезти, на учет поставить... Дальше, Газель его таскать будет..))
Xvoch#9
📎 k.jpg[/quote]
Свари такой сам из листового железа, делов то на 1-1,5
