Архив клуба / Форум / Буксировка прицепов / В инструкции написано 4500 кг. На бампере 2268 кг.
Раздел «Буксировка прицепов». Тема открыта 26 июня 2014 года, в ней 20 сообщений.
Ty-154#1
Приветствую всех. Додж Рам 1500 11" года Crew, BigHorn.
Немного непонятно с максимальным весом прицепа. В инструкции написано, что максимально рекомендованная масса прицепа 4500 кг. А на самом бампере написано англицкими буквами вполне понятная фраза, что максимальный буксируемый вес 2268 кг (5000 Lbs, либросов или фунтов). Непонятно чему верить, инструкции или тому, что написано на бампере.
А если и перегружать вставку в квадрат, то насколько можно безболезненно?
Просто владею ещё Спринтером, у него прицепное выглядит более хлипко, но на нём написано 3500 кг.
И для владельцев 2500, что написано у вас на бампере?
555 (Сергей)#2
У меня бампер хромированный. Ничего не написано, как не подойду сам в нем отражаюсь.
П.С. Разница в массах прицепа от класса установленного ТСУ. В твоем случае машина с ее движком, рамой и прочим потянет как на двери, но сам фаркоп стоит под 4500 фунтов. Даже шары одного размера разнятся по нагрузке в разы.
romandos77#3
Так на жопе два вида зацепа
Шар в нишу бампера вместо пластиковой заглушки
И квадрат 2"
Филипп#4
есть несколько разновидностей http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR11.TRC1.A0.H1.Xdodge+ram+hitch+class.TRS0&_nkw=dodge+ram+hitch+class&_sacat=0&_from=R40
на 2500 в основном такие стоят http://www.ebay.com/itm/Dodge-Ram-factory-trailer-hitch-2010-2012-/221044377585?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item33774587f1&vxp=mtr
у меня на реме именно такого вида и ещё один валяется на участке)
Ty-154#5
Потдверждаю, сейчас не поленился и спустился вниз. На бампере есть дырка под шар. Я так понимаю, если мы ставим шар в эту дырку - то тяговая способность - 2268 кг.
А вставка в квадрат там вот такая: http://www.ebay.com/itm/Dodge-Ram-factory-trailer-hitch-2010-2012-/221044377585?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item33774587f1&vxp=mtr
Второй вариант от Филиппа 🙂)) И на ней ничего не написано.
Так какова тяговая способность?
Рыбак#6
Саш, все правильно написано. На бампере - это нагрузка в кг на само сцепное устройство, на квадрат или дырку в бампере. 226.8 кг. Это максимальный вес. Остальной вес трейлера уже приходится на оси трейлера.
Понимаешь, о чем я?
Если превысить его, этот максимальный вес, передние колеса окажутся в воздухе.
Ty-154#7
Марк, там рядом ещё цифра в 226.8 кг, это нагрузка на само дышло (максимальная).
Я сейчас порыскал на просторах интернета, как я понял наша вставка в квадрат выдерживает 10'000 Либросов (фунтов) - это как раз около 4,5 тонн. Это максимальная масса буксируемого прицепа.
Подскажи пожалуйста, какую максимальную массу ты таскал за Rumble Bee на шаре (не Goosenek) и на какое расстояние.
Рыбак#8
Ты прав, основной вес трейлера приходится на оси.
Laguna 21" у меня когда то была, полная масса 2000 кг. Шар 2". Rumble Bee я особо никогда не нагружал. 2 тонны для него нормально.
Ty-154#9
Мне надо 4 тонны в Мурманск отвезти. Вот я в раздумьях.
Филипп#10
Ty-154 пишет:
))а потом к Андрюхе на перебор коробки))
Рыбак#11
Ty-154 пишет:
Ну если надо, то езжай, чай не зима на улице-то. Не торопись и аккуратно.
SinnerSpinner#12
Фил, а твоё сцепное с участка именно одним куском железия выглядит, как на картинке? Не разбирается? Мне просто нужно на 1500-й, у меня нет)
Филипп#13
SinnerSpinner пишет:
да как на фото один кусочек такой) и бампер тоже где то он него лежит 😏
Ty-154#14
Дима, померяй, может подойдёт. У меня точно такое стоит.
Максимум#15
У меня похожий вопрос. На рэме 1500 крю 2009 года еду в Европу и придется тянуть прицеп полной массой 3500кг, какая разрешенная полная масса буксируемого прицепа для моего авто и как это доказать проверяющим органам ( полиция, транспортная инспекция и д-р.)? Т.е. на какой документ или на какую бирку опираться при спорных моментах?
555 (Сергей)#16
На бирке на двери есть все массы. Только ТСУ должно соответствовать массе, категория в правах ВE и гринкарта на прицеп.
Максимум#17
Категория имеется, о зеленой карте осведомлен. Спасибо! Но со стикером не понятно: вот пример первого попавшегося в инете стикера аналогичного моему и я не вижу на нем графу указывающую на полную массу прицепа либо автопоезда.
555 (Сергей)#18
Да... согласен.
В FAQ есть ссылка на сайт производителя. На 2010 массы прописаны однозначно. К каждой цифре с 2011 года есть примечание "Если соответствующе оборудовано. К дилеру или смотри мануал".
П.С. В листе комплектации с оф. сайта про массу прицепа у меня не строчки.
Максимум#19
Порывшись на профильных сайтах выяснил, что разрешенная масса буксируемого прицепа зависит от многих параметров, и в первую очередь от передаточного главной пары. Но если в Германии транспортники сведут с автобана и начнутся вопросы, то ссылки на сайты и выяснение моих передаточным чисел будет выглядеть не очень убедительно...
http://www.dodge.com/towing/D/vehicle_2_weight_results.jsp?franchise=D&year=9&familyMarket=U&familyDivision=T&vehicleFamily=RAM_1500&model=1500+CREW+LARAMIE&bdy_style=U%255ET%255ERAM_1500%255E9%255E1500+CREW+LARAMIE%255ECREW+CAB%255E4WD&bed_wheel=U%255ET%255ERAM_1500%255E9%255E1500+CREW+LARAMIE%255ECREW+CAB%255E4WD%5E&engine_trans=U%255ET%255ERAM_1500%255E9%255E1500+CREW+LARAMIE%255ECREW+CAB%255E4WD%255E%255E5.7L+V8+HEMI+MDS+VVT+Engine%255E5-Spd+Automatic+545RFE+Transmission
http://www.ramtrucks.com/en/towing_guide/
555 (Сергей)#20
При наличии категории Е в правах отпадает даже ограничение непревышения прицепом полной массы буксирующего автомобиля. Дальше все упования только на данные производителя, указанные в мануалах и на сайтах. Производители же дают разброс от 60% до 350% от полной массы буксировшика при активных тормозах. Предполагаю, что единственным аргументом для полицаев на будет типографское издание мануала подходящего года, заложенное на нужной странице.
