Форум / Буксировка прицепов / Размер шара на фаркопе 2" Америка против 50 мм Европа.
Раздел «Буксировка прицепов». Тема открыта 9 июля 2013 года, в ней 15 сообщений.
МЕХАНИК#1
Други, а подскажите пожалуйста. Российский прицеп, например МЗСА со стандартным прицепным устройством для шара в 50 мм. как садится на Амэриканьскийе 2"? Может я конечно зря парюсь, разница в 0.8 мм всего. Заказал себе фаркоп и вставку в него регулируемую по высоте с тремя разными шарами. В ближайшем будущем планируется буксировка прицепа с аквабайком, ну а потом хрен знает что еще будет.
555 (Сергей)#2
Если шар вывинчивающийся - купи шар 50мм. Негде купить - отдай его в руки токаря на 5 минут, и он напильником уберет лишние 0,8мм.
Я бы посоветовал тебе больше заморачиваться согласованием американской и европейской розетки и оптики.
Andrey47rus#3
МЕХАНИК пишет:
С тремя разными шарами? А какие они по размеру? Шары то
МЕХАНИК#4
http://www.ebay.com/itm/200888011417?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Вот такая хреновина. Собственно шары в таком количестве может и не нужны, просто вертикальная регулировка привлекла большая.
МЕХАНИК#5
Насчет розетки и оптики. Подкиньте сцыль, пожалуйста, где розетку можно купить европейскую на замену родной. Так наверное будет логичнее поступить, если машина здесь всегда и соответственно прицепы будут европейские с большей вероятностью.
Aluga#6
МЕХАНИК пишет:
Там проблема будет не то что их не получится воткнуть, а то что сигнал на стопы и поворотники идет одним проводом. На прицепе тогда также как и на Рэме поворотники придется сделать красными или если получиться развести эти сигналы.
Garry#7
Проще на прицеп американские огни вешать,им цена 30$
shaman#8
На амеровском прицепном два года таскаю курганский прицеп, проблем никаких... Вместо родной розетки поставил нашу, поворотники запирал от задних фонарей , т.к. раньше туда с передних поворотов притащил сигнал для оранжевых диодных ламп вместо заднего хода... Единственный косяк на прицепе - при повороте вместе с поворотником стопарь моргает..
МЕХАНИК#9
shaman пишет:
Про проблем никаких, имеешь в виду, что на шар американский европейское устройство одевается без проблем?
Рыбак#10
Разница там в миллиметр. Американский шар 2" можно аккуратно и ровно подточить наждачной или легким напильником. Европейский Трейлер сядет без проблем.
shaman#11
Первый фаркоп был с евро шаром , когда потерял его , заказал с ебэя амеровский , разницы неувидел ...
555 (Сергей)#12
shaman пишет:
Если у прицепа раздолбанный замок, то и не увидишь. Но можешь увидеть обгоняющий тебя прицеп.
555 (Сергей)#13
Шаман, не надо хамить. 😠
Допуск шар - замок 1 мм. Если на 2" (50,😎 свободно налезает еврозамок, то это повод задуматься. Может там и 2 и 3 мм износа. 1 мм, что по норме уже вне допуска точно есть.
Случаев очень много. Под Волгоградом на встречку в лоб (хорошо не мне) выскочил прицеп с катером. Шар изношен,прицеп был с дифферентом на корму. При расцеплении дышло ушло вверх, страховочную цепь сняло ибо она была не застегнута, а обмотана вокруг фаркопа. Зато микрику встречному передо мной "повезло", он въехал под задранное дышло. Никого в салоне катером и дышлом не убило. Так, капот и лобовое, даже на ходу остался.
Зрелище завораживающее. На встречке на ямах встает джип, а его, вздыбив дышло прицепа в небо, обгоняет катер, да в лоб встречному басику передо мной.
МЕХАНИК#14
Рыбак пишет:
Ну что ж, пойду найду сферический напильник))), что бы максимально аккуратно уделать шар)! Придется вспомнить институтскую слесарную практику.
shaman#15
Зачем мне хамить , я высказал своё мнение . Прицеп таскаю иногда по буеракам и бывало под критическими углами , ни разу неотцеплялся , хотя было подозрение что невыдюжит ... Недавно поперечина что между дышлом и передним бортом пополам лопнула , но замок в идеале , и страхов.цепи нахороших карабинах зацеплены
. И опять же груз всегда ровно распределяются с усилием на шар не более 30 кг... Вобщем это моё мнение из моего опыта, не более ... Возможно если прицеп куплю большей грузоподъёмностью , то мнение может поменяться... Далее будет видно...
