Архив клуба / Форум / Бортовой журнал клубного гаража / Владельцам RAMов 09 модельного года и выше...
Раздел «Бортовой журнал клубного гаража». Тема открыта 7 января 2012 года, в ней 47 сообщений.
Миха#1
Лично для меня крепление заднего номера представляло целую проблему, вот на драйве поделился с народом, как её решил. Для меня экстерьер значит много, надеюсь кому то помог решить подобную проблему B)
http://www.drive2.ru/cars/dodge/ram/ram/malyar/3/journal/288230376152687797/#post
Denis840#2
Denis840#3
у нас за 50 баксов выдают квадратный номер 😆 так что проблемы нет 😆
kot333#4
Угу. я тоже так хотел но очередной дремель померь а пилить руками было лень. приколхозил слева на бампер.
подсветку взял от штатной лампы.
Andrey47rus#5
может проще номера подрезать? жалко бампер ,то
banochkin (Павел)#6
низя! турма за это! 😆
kot333#7
а че его жалко? от двух дырок м5 еще никто не умирал 🙂
Миха#8
Я же шь писал, что против колхоза в любом проявлении - есть штатное место под номер и он там должен быть B) Так же я уверен, что светить должна штатная светотехника, я против всяк доп противотуманок и т.п. Сейчас одному из Клубней ваяю РодАрмор - весь перепилил-переварил, шоб тока под завод было. Я не навязываю никому своего мнения, если есть единомышленники, то я всегда готов им помочь, советом и делом. От 2х дырок М5 никто не умирал, но есть дизайн, а есть колхоз... А за номер попилить и правда турма, даж если его согнуть B) 🎉
Andrey47rus#9
Уговорил))
А можешь поближе сфоткать? Прорезы эти.
Спасибо
Миха#10
а там и так всё видно - уголки, скрытые под пластиком и есть две прорези, ширина 3-4мм, а длина видна на фото. От середины плафона подсветки номера вертикально вниз на пару см ниже этих плафонов
kot333#11
убил напрочь. резать дырки в пластике это дизайн а вот дырки в бампере это колхоз. бугага.
имею мнение что номер в оправке висящий на бампере это дизайн а номер при взгляде на который понятно что бампер почикали дабы оный номер впихнуть - колхоз 😆
kot333#12
PS а еще имею мнение что вешать роадармор с толшиной сталюги в 6мм на раму с толщиной профиля чето около трех - жутчайший технически неграмотный калхоз. 🎉
DOramDGE#13
10 лет катался на СУБУРБАНЕ номер был согнут, и сделаны вырезы, под штатную подсветку, и ни разу меня за это не нагнули,, аль кодекс поменялся?
DOramDGE#14
Щас тоже думаю ,как лучше внедрить с наименьшими потерями, разъем для прицепа скинул, и если так приклепать , ка на фотке дыра остается за номером, хотя идея, на мой взгляд неплохая, чем прорези вырезал?
DOramDGE#15
Забыл спросить, а жлыгу для запаски номер не мешает, крутить, и кстати где эта жлыга живет в траке??
Вроде как с домкратом в обнимку ее не видел.
ЯШа#16
не скажу за 09год и выше, на 07м в пластиковой рамке номер вписывается, и с трудом, но просовывается хреновина для снятия запаски!
pigi#17
Ян, на 09 проблема в том что место под номер несколько уже чем на 02-08, и если на старом все нормально ставится, то на новом ну никак...
Я считаю что номер должен быть на штатном месте и ставить его куда-либо на борт или вбок на бампер ну очень некрасиво получается, а резать бампер было очень лень, да и дремела под рукой не было, а болгарка это слишком сурово для такой тонкой работы 🙂
Поэтому я поступил проще - поехал на авторынок и купил проставку под номер для американских машин... и теперь все согласно ГОСТ B)
Миха#18
Как раз болгаркой и прорезал, причём не тонким отрезным кругом, а зачистным, толстым - прорезь получилась как раз в толщину номера B) 🎉 . А что за проставка? Можно фотку? А то я весь драйв перерыл, ни у кого не нашёл толковых фоток кормы.
banochkin (Павел)#19
Миха! сфоткай задний номер (вернее, как он стоит) на моём чёрном! может народу пригодиццо? 🎉
Браза#20
А помоему очень неплохо получилось, мне понра. Наиболее красивый выход из ситуации.
Andrey47rus#21
давай уже ..фотку в студию!!
Орбесс#22
Приветствую! Я присматриваюсь к авто, так что не пинайте меня сильно :- ))) Есть же авто,где рядом находятся разъёмы под прицеп, как с ними поступать?
banochkin (Павел)#23
с прицепами?
Орбесс#24
Да, там два разъёма.
Andrey47rus#25
Снимаешь их аккуратно разьеденяешь ,разьем изолируешь и вешаешь под бампер.
В случае необходимости, подключаешь их обратно, и все ок
