Антифриз
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 30 ноября 2011 года, в ней 31 сообщение.
лысый#1
Какого цвета антифриз в моторе 5.7? И какие есть аналоги кроме оригинала? Кто может подсказать? 🙂
Андрей#2
красный AGA
zero67#3
Таки всёже уровня антихриса небыло и печка не грела???Лей ага..лучше нетулысый писал(а):
zero67#4
долей лучше концентрат(не известно мож до тебя воду доливали)
лысый#5
Еще не смотрел, просто хочу заранее знать, что лить, чтобы потом не искать
zero67#6
Есть еще Немчура не помню как называется (могу посмотреть)тож не плохой...всё остальное эксперемент(барыги 😉 )
zero67#7
помню на фольксвагене ехал на трассе купил и остался без помпы(сожрало крыльчатку-такого в жисть не видел 😠 )
zero67#8
Посмотрел-куттенкеллер называется
лысый#9
Не понял как смотреть уровень, стоит пластиковый щуп, снизу написано ADD сверху FULL hop
Как понять до куда должно быть налито?
DDD999#10
FULL hop - на горячей должно быть у этой риски
Garry#11
А универсальный?У меня желтый такой есть,немчуровский...
лысый#12
Проверять уровень нужно на горячем моторе?
zero67#13
Не НЕЛЬЗЯ желтый и красный ни с чем не смешиваются и между собой тоже...это зеленый и синий мешаются только между собой!!Garry писал(а):
zero67#14
на любом только не на работающем!!(снег башка попадет-совсем мёртвый будешь 😛 шутка)лысый писал(а):
Garry#15
Ооопс...Zero 67 спасибо!А-то хотел долить...
Garry#16
Еее 😆 Ток-что расплатился с банком за барашка,теперь ОН мой🙂ПТС сейчас забрал🙂
Сорри,что не ф тему,радости полная рюмка😛
лысый#17
На бмв проверяется при температуре около 20 градусов. А на любом моторе и уровень разный будет.
zero67#18
Поэтому и даны две риски верхняя и нижняя-асли на холодном нижняя еще ни чё то на горячем(нижняя) уже не есть хорошо--как и на масле золотая середина есть айслысый писал(а):
лысый#19
долил 1.5 литра, до нижней риски
zero67#20
Уппссс!!!На прогретом???
zero67#21
открывай печку на всю...и погоняй,чтоб воздух из печки ушел
лысый#22
на холодном 😠
zero67#23
прогревай до рабочей температуры с открытой печкой(горячий воздух)(чтоб воздушные пробки из всей системы ушли)и смотри уровень- если надо долей.можно и не гонять а проехать куда нить и потом посмотреть уровень
luka1500(олег)#24
на Рэме нет крана на радиатор печки !
лысый#25
У меня Дюранго! 😆
