Всем привет. Странная картина расход всегда был 18-19,5 литров по компу, за последние 4 недели увеличился до 26,8л., и я так понимаю что это не предел. Заехал на центр, проверили машину, все в норме. Все показания по компу в норме. Что может быть? Мож кто сталкивался.
А если под педаль газа просунуть балванку ?
У меня такое увеличение расхода было, когда я ЗИМОЙ со всех светофоров(первые 2 недели пользования машины) с прокрутами уходил. (1500 2010 модельного).
А ща у нас в Зелике камер понатыкали на светофорах и продолжают это гнустное дело дальше делать, уже не пофорсуешь.
у меня такая же фигня, проверка показала кончину датчика ЕГР, сейчас жду датчик, уже очееень долго жду 😉
Позвони в www.amavto.ru - может у них есть. А если есть, то они же и поставят сразу...
Я уже предоплату внес 100% за него.
RAPTOR писал(а):
Заехал к офицыалам, еще раз все проверили, все в норме и датчик ЕГР, а расход так и идет на увеличение
Когда у меня проверяли компом, то с помощью некоторых манипуляций на компе, двигатель должен был глохнуть, чего не произошло, так и определили датчик. Но перед этим сказали сча проверим датчик, если не он, то надо искать глубже... к сожалению про "глубже" надо уже уточнять у сервисменов что там может быть.
Поставили мне новый датчик ЕГР, ошибок пока не выдает.
Но вот расход при сломаном датчике был 26, а теперь 28 😆 Мистика.
Вопрос, может быть проблема в свечах?
В принципе их все равно пора менять уже, подскажите какие надо брать?
1500 5,7 2004
1500 5,7 2004
Помоему совсем недавно человек писал об увеличении расхода в аккурат перед кончиной заднего моста )
Вообще есть две мысли по теме -
во-первых, увеличение расхода заметно конкретно по заправкам, не только по борткомпу?
во-вторых, действительно, не исчи расход только в двиге - подними трак, покрути руками все что крутится, проверь тормоза, углы установки колес и пр.
Да, действительно так и есть, моя тема. Мост отремонтировали, заменили подшипники. Но расход так и не изменился, на сегодня по компу 26,4. Был вариант геометрии, проверил были расхождения, все поправили, но результат нулевой. Так же заменили свечи и почистили заслонку, результат тот же. Заливаю полный бак, катаюсь после 200км опять на заправку. От фактического расхода волосы дыбом, вошло 70л. Итог 35л на сотню. В общем пока мыслей нет по этому поводу. Да, а по трассе при обнулении комп показывает 14,5 при скорости 120. Вот такая вот беда. У кого какие мысли???
