Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Увеличивается расход топлива. Что делать???
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 14 октября 2011 года, в ней 45 сообщений.
RAPTOR#1
Всем привет. Странная картина расход всегда был 18-19,5 литров по компу, за последние 4 недели увеличился до 26,8л., и я так понимаю что это не предел. Заехал на центр, проверили машину, все в норме. Все показания по компу в норме. Что может быть? Мож кто сталкивался.
RAPTOR#2
Забыл указать RAM1500 SPORT 2009 год, 5,7 бензин
Горец#3
Рам2500 5,7 бензин 2007 такая же история,только из-за того ,что стал с 1 сентября ездить по городу,а не по кад(школа у пацана).
ДиМОН`я#4
у меня такая же фигня, проверка показала кончину датчика ЕГР, сейчас жду датчик, уже очееень долго жду 😉
RAPTOR#5
У меня на предыдущем уметал датчик ЕГР, комп сразу же ошибку показывал и машина совсем по другому ехала. Должно быть еще какая то загвоздка есть
Viking#6
Позвони в www.amavto.ru - может у них есть. А если есть, то они же и поставят сразу...
Vis-A-Vis (Саша)#7
А если под педаль газа просунуть балванку ?
У меня такое увеличение расхода было, когда я ЗИМОЙ со всех светофоров(первые 2 недели пользования машины) с прокрутами уходил. (1500 2010 модельного).
А ща у нас в Зелике камер понатыкали на светофорах и продолжают это гнустное дело дальше делать, уже не пофорсуешь.
RAPTOR#8
Заехал к офицыалам, еще раз все проверили, все в норме и датчик ЕГР, а расход так и идет на увеличение
ДиМОН`я#9
Я уже предоплату внес 100% за него.
Когда у меня проверяли компом, то с помощью некоторых манипуляций на компе, двигатель должен был глохнуть, чего не произошло, так и определили датчик. Но перед этим сказали сча проверим датчик, если не он, то надо искать глубже... к сожалению про "глубже" надо уже уточнять у сервисменов что там может быть.
bek71#10
большой расход бензина может быть из-за выхода из строя лямдозонда...или каты накрылись из-за нашего бензина....плавяться как плассмаски..
RAPTOR#11
Если бы лямдазонд, то комп его показал бы. А вот по поводу катализаторов придется задуматься. Что можно сделать???
banochkin (Павел)#12
заказывай новые или выковыривай остатки старого...
RAPTOR#13
Каким образом определить, в них ли дело???
ДиМОН`я#14
Поставили мне новый датчик ЕГР, ошибок пока не выдает.
Но вот расход при сломаном датчике был 26, а теперь 28 😆 Мистика.
Вопрос, может быть проблема в свечах?
В принципе их все равно пора менять уже, подскажите какие надо брать?
1500 5,7 2004
Дядя Юра#15
1500 5,7 2004
RE14MCC4 champion
Дядя Юра#16
или смотри тут,ничего нет невозможного,надо только хорошо поискать
http://www.sparkplugs.com/results_app.asp?productTypeID=1&AAIA=1424630
Павел Пермь#17
А если катализатор совсем убрать??? нужно что то в мозгах переделывать??? или лучше поменять ???
Браза#18
Помоему совсем недавно человек писал об увеличении расхода в аккурат перед кончиной заднего моста )
Вообще есть две мысли по теме -
во-первых, увеличение расхода заметно конкретно по заправкам, не только по борткомпу?
во-вторых, действительно, не исчи расход только в двиге - подними трак, покрути руками все что крутится, проверь тормоза, углы установки колес и пр.
Браза#19
Просто так убрать нельзя. Нужно переделывать, но не обязательно в мозгах.
RAPTOR#20
Да, действительно так и есть, моя тема. Мост отремонтировали, заменили подшипники. Но расход так и не изменился, на сегодня по компу 26,4. Был вариант геометрии, проверил были расхождения, все поправили, но результат нулевой. Так же заменили свечи и почистили заслонку, результат тот же. Заливаю полный бак, катаюсь после 200км опять на заправку. От фактического расхода волосы дыбом, вошло 70л. Итог 35л на сотню. В общем пока мыслей нет по этому поводу. Да, а по трассе при обнулении комп показывает 14,5 при скорости 120. Вот такая вот беда. У кого какие мысли???
bek71#21
меняй лямды...у меня такая же история...поставил уневерсальные расход попер вверх..на старых ел 16 литров до этого поменял только один в оригинале
Филипп#22
ребят не надо сравнивать 2500 и 1500,для 2500 расход под 30-35 это норма)
vadim 444#23
Филипп
А дизель 5.9 в городе в пробках(Питер) хавает 20, 😆 Диззель руллитт 🎉
vadim 444#24
vadim 444#25
[img/]
