Таки да, глохнет на ходу. Во время движения вырубается двигатель, загорается check gauges. 2006год, хеми. Может было у кого подобное?
Во время движения или когда скорость набрал и газ чуть сбрасываешь?
Если глохнет в пробке( газ,тормоз, газ, тормоз). То заслонка.
А чек загорается из-за отсутствия давления масла на датчике( в связи с тем что глохнет).
Яков , приветище! Давай рассказывай!!! А то Джип Юса уже 2-й день колдует над твоим-моим бараном.
Такая же хрень. В пробках глохнет, хочешь тронуться , а он уже заглох. Один раз в повороте (очень неприятно было)!!! Происходит 1 раз в день или два. Всё на малых оборотах. При троганье в пробке иногда чувствуется провал, как будто хочет заглохнуть и потом вдруг "просирается" и набирает обороты. Грешу на топливный фильтр.
Тоня уже боится на него садиться. 🙁
Че рассказывать-то?
Была такая-же хрень.В пробке глох. Снял заслонку с машины(внутри она была черная с отложениями.)
Купил два баллона спрей (для очистки карбюраторов).
Почистил.. Что-бы как у кота яйца. Извел все два баллона.
Поставил обратно.
для танкистов - где эта заслонка находится? Человек с высшим образованием справится или лучше не трогать?
Заслонка находится под капотом!
Человек с высшим техническим обязан справится. А вот с гуманитарным.... х.з.
Заслонка -это то, к чему подходит тросик от педали газа.
Нужно снять пластиковый кожух воздухозаборника. Заслонка прикручена 4-мя болтами к впускному коллектору.
И должно быть счастье.
Надеюсь помог!
Сейчас этим вопросом занимается вплотную Джип-Юса. На выходные поставят новую дросильную заслонку, буду кататься и искать пробок. Если всё норма и за 3 дня не заглохнет ниразу - значит каюк дроселю. Если же заглохнет - нужно лезть в бак и смотреть топливный фильтр на насосе.
Сейчас этим вопросом занимается вплотную Ждип-Юса. На выходные поставят новую дросильную заслонку, буду кататься и искать пробок. Если всё норма и за 3 дня не заглохнет ниразу - значит каюк дроселю. Если же заглохнет - нужно лезть в бак и смотреть топливный фильтр на насосе.
Да ты прав. Посмотри как поведет себя Рэмчик.
А сразу менять все подряд не стоит.
Главное не спешить!
Итак , результат такой - 2 недели уже езжу и ни одного заглоха. 🎉
Сначала проверили всю электрику - все отлично.
Потом решили чистить дросель ( а не менять , как предполагалось ранее) и до кучи поменять моторчик холостого хода ( поставили подменный, а вдруг в нем косяк). Хотя я упорно лез со своими советами про загаженный топливный фильтр - послали лесом , сказав что сначала проверим результат проделанных работ и оказались правы!
Забрал машину, ездил 3 дня. Вроде бы всё нормально. Но из головы не выходил возможный засёр топливного фильтра и возможное умирание бензонасоса. Достал таки Сабира. Померили давление в топливной магистрали - 400( норма от 300) . Так что причина не в насосе это точно !
Через 3 дня снова приехал в сервис - поставили на обратной мой моторчик.
На данный момент уже прошло 1,5 недели и ни одного намека на попытку подставы со стороны моего парнокопытного 🎉
Итог - хорошенько промываем и чистим дросель и "заглоха" не случится! Проверено на себе! 😆
Еще раз спасибо ребят из сервиса! Всё как всегда на уровне и с пониманием!
Вчера заглох сам по себе в пробке,думал может ему мало топлива... сейчас поехал на работу с почти полным баком,на профсоюзке на перекрёстке опять встал как баран...((( чек не горит,бензонасос жужит... чего ему надо не пойму..
Завтра еду в автоамерику трести передок,заодно и попрошу зачитстить дросель.. такая фигня не приятная когда глохнет..
У меня глохнет тоже иногда , чаще когда прогрел немного мотор до первого деления , включаю D а он раз и заглох
, судя по вашим болячкам и симптомам то у меня тоже дросель гавкнулся или закакался
Завтра мне его почистят,я покатаюсь пару дней и отпишусь...
Разобрали, говорят датчик холла был засран. Замечательно поездил пару дней. Потом все таки заглох один раз, в тех же примерно обстоятельствах. Однако только раз, а не как раньше, пару тройку раз за поездку. Значит что то там было, но однозначно сказать нельзя. Ждем "железобетонного" решения.
Было два раза, когда на N газанул тыщ до пяти, а мотор заглох после сброса оборотов. Чека нет, дроссель чищенный. Это конечно больше эксперимент, чем ситуация из реальной жизни, но всё же вопрос по теме.
