Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Замена ремня ГРМ на 5,7 HEMI
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 14 августа 2011 года, в ней 35 сообщений.
JustDoc#1
Какова кратность замены ремня? Что имеет смысл попутно поменять в целях профилактики?
Дядя Юра#2
да там цепи
JustDoc#3
Т.е. ремень, который я вижу - для навесного оборудования? Просто мне в Мопаре сказали, что ремень ГРМ меняется раз в 50 тыс, а ролики, если не свистят - не надо.
И что такое PCV-valve?
Дядя Юра#4
ремень надо менять,когда пойдут трещины или засвистит,а так и нечего его трогать
JustDoc#5
Трещины б ещё разглядеть... Ладно, буду думать, спасибо.
Andrey#6
ПиСтВи вэльв - это "погремуха" - весовой клапан вентиляции картерных газов. ролики - они не свистят. они тупо клинят и сидишь ты, как последний лох, без гидроусилителя и генератора где-нибудь в жопе мира , потомушто новый ремень скинуло и порвало. а все почему? потомущто на новый 203 подшипник не разорился.
JustDoc#7
Я потому и спросил что нужно поменять попутно. Про отсутствие необходимости замены роликов мне сказали в Мопаре. Через сколько км надо менять ролики и ремень?
И как проверить этот клапан? В рекомендациях на 50 тыс стоит пункт проверить и при необходимости - заменить.
banochkin (Павел)#8
если не знаешь, когда меняли в последний раз и собрался на дальняк, то лучше поменяй и будешь спать спокойно... 😆
Yaroslav#9
У меня на недельных соревнованиях - 1200 км по бездору засвистел ролик. Четыре дня держался и орал как ненормальный. Ну негде там его взять. Попросил выслать мне в конечный пункт. Недоехал до финиша 15 км - клинанул таки ролик и порвал ремень. Хорошо я попросил прислать все ролики и ремень. Вот отсюда мораль - надо было при покупке сразу их поменять, а я просто тупо забыл.
При порваном ремне сидишь не только без генератора, ГУРа и т.д., а и без помпы, от чего ехать сильно не рекомендуется. Так что не надо экономить - я заказывал ролики и ремень из штатов. Цена роликов от 5 баксов. Я взял по 17. Ремень 35... кажется. Короче не надо экономить - если не знаешь когда меняли - менять все сразу. Старое в запас. В крайнем случе на доехать хватит.
А таким мопаровцам надо в глаз плюнуть - нет вечных роликов и у них должен быть интервал замены.
JustDoc#10
Пробег сейчас 62 тыс км. Из сервисной книги - с 40 тыс пробега речи о замене не было. Машина у меня с 50 тыс км. Если на 50 надо менять ремень (поликлиновый?) и ролики, подскажите, плз номера ремня и необходимых роликов. Заранее признателен.
Yaroslav#11
Ну у меня на 90 тас миль заклинило. Ролики брал эти -
DY89008
DY89007 - 2 шт
Они мне понравились больше, чем оригинал.
Вот ремень - DY5071013
Это все по Dayco
JustDoc#12
Спасибо!
Filkin#13
Дядя Юра писал(а):
да там цепи
Дядя Юра, а на 4.7 Магнум тоже цепочка?
Пауль#14
Filkin писал(а):
Дядя Юра писал(а):
да там цепи
2 цепочки
Пауль#15
ремень легко снимается.... выворачиваете его и смотрите... на всё про всё у Вас уйдёт 5 минут
Filkin#16
Пауль писал(а):
Filkin писал(а):
Дядя Юра писал(а):
да там цепи
2 цепочки
это хорошо 😆
susanin#17
подправлю: на 4.7 три цепочки. 🎉 🎉 🎉
лысый#18
А таким мопаровцам надо в глаз плюнуть - нет вечных роликов и у них должен быть интервал замены.[/quote]
Где найти ролики по таким ценам? Самое дешовое нашел по 650р без доставки
max240p#19
Yaroslav пишет:
DY89008
DY89007 - 2 шт
Это все по Dayco
На 10-й год те же номера? А помпу менять когда?
xwb#20
может в JeepUSA есть в наличии? я бы тоже комплект приобрел.
Дядя Юра#21
в академии есть один 6PK2015,в американ партс и т.д.
Дмитрий#22
Ребята, подскажите пожалуйста у кого есть номер роликов на 5.7 2011 года.
Я ремень заказал, а про ролики забыл... 😳
Спасибо! 🙂
Maxfromusa#23
89144
89133
по dayco на HEMI 2011
Б. Б.#24
А на 10 год номера роликов, ремня и помпы подскажите?
dingo#25
Братцы, подсказка прям.. по vinкоду http://hemi.by/
