катализатор
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 1 августа 2011 года, в ней 10 сообщений.
dodge4700#1
Доброго времени суток всем!
Поменял форд рейнджер на рэм 1500 4,7 2006.
Подскажите кто сталкивался с заменой катализаторов. Стоят дорого, можно ли пробить их и обмануть "мозги"?
Заранее спасибо за дельные советы.
николай#2
Кати выкинуть к черту 😆 и ввернуть обманки 🎉
и будет тебе праздник 🎉
дайвер(Леонид)#3
Практически невозможно. Второй, после катализатора лямдик и отслеживает еффективность работы онного. Если удалить катализатор или вварить фаянсовую обманку -- сразу выдаст ошибку. Была попытка реализовать голую теорию на практике. Но к сожалению не отследили дальнейший эффект на эксплуатации. Теория такова: увести второй лямбдик из активной зоны движения выхлопных газов. В мануалах пишут, что 2 лямбдик должен видеть не определенные данные, а лиш разницу между собой и первым лябда зондом. Изготовили у токаря 15 мм резьбовую футорку под лямбдик. По логике, в образовавшемся кармане молекулярный состав выхлопных газов должен отличатся от основного потока. Все установили, ош ибку сбросили, клиент уехал довольный. И течении месяца названивали - ошибка не появлялась. Дальше потеряли к этому интерес.
otez_pimen#4
А можно про обманку поподробней. Сакжем принципиальный чертёж.
дайвер(Леонид)#5
Там чертить нечего.... Приходите к токарю, показываете лямбдик на предмет шага резьбы, глубины и посадочного места.Говорите размер -- 15 мм , и грамотный ток арь в течении получаса при Вас ее изготовит. Главное перед этим посмотреть , хватит ли пространства Для лямбдика.
Feliks#6
Обманка поможет на машинах евро 2, на евро 3 поможет только электронный эмулятор.
dodge4700#7
Что такое -электронный эмулятор, и где его взять?
dodge4700#8
Нашел вот такой недорогой катализатор: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/99656HM-Catalytic-Converter-Left-Driver-Right-Passenger-_W0QQcmdZViewItemQQitemZ250863483583.
Но он для 5.7 хеми. Может просто его вварить вместо старого?
dodge4700#9
Feliks#10
Если стоит датчик до катализатора и после, необходим электронный эмулятор, подключается вместо датчика стоящего за катализатором, берут его где то в Москве, где не знаю, мне электронщики заказывали...
