ващето на 2500 которые пошли с 2009 года мдса нету.
вроде как и раньше не ставили с 2006 го
про третье поколение ничего не скажу ибо не вкурсах.
а насчет мдса - экономия от него умозрительная а вот на забугорных форумах любимая тема рэмовода как этот мды отключить. даже программаторы продают спецом под это дело.
вот такие замеры получил, чему вообщем то рад. Crew Cab Laramie. 5.7 Hemi MDS
Условия - круиз контроль (анализ на каждые 10 км) Идеальная дорога, безветрие, 4 человека в авто и в кузове около 100 кг , на кузове алюмин. крышка БАК. клима стоит на 21 С
90 км/ч - 9.7 л. (EСО горит постоянно)
110 км/ч -- 11.3 л ( ЕСО включается 50 х 50)
120 км/ч --- 12.7 - 13.2 л ( ЕСО редко, но загорается)
130 км/ч - 13. 7 - 14.2 л ( ЕСО не загорается)
140 км /ч - 14.9 - 15.4 л ( ЕСО конечно не включается)
150 км/ч --- 17.4 л
160 км/ч --- 21.2 (позднее после 5 км ходу удалось стравить до 19.1 л)
170 км/ч -- 24.6 л
только убеждаюсь в том, что безопаснее и экономичнее ездить в райное 110 -130 км/ч. с тем же удивлен что даже при 140 км/ч расход приемлемый.
ради интереса, пробовал без климы - идет экономия 0,4 -0,6 литра.
как оказалось на новом PW системы отключения цилиндров нет, средний расход 15,6 - 17, при скорости 90-110, но я так думаю, американец поставил 20" колёса и не прописал их (датчики давления в шинах тоже зажал жлобина), в понедельник буду устранять сей пробел, посмотрим, что покажет компутер...
вчера заехал в Автолайт, записался на понедельник, по выходным они это сделать не могут ибо нет связи с Краслером, чёта там ещё и т.д., но по VIN сразу проверили, что есть один открытый рекол по поводу блока климата, сказали, что и это сделают...
в Автолайте 20-е колёса прописать не смогли, программа выдала список из нескольких размеров, но только на 17" и усё... 😠
но зато в качестве бонуса включили фары и габариты при включении коробки в "D", т.е. дневной свет... У кого можно прописать 20-е колёса? Очень надо!!!
Паш, а спроси у своих друзей в Автолайте, они могут прописать так, что бы при включении коробки в драйв включались только фары - ближний свет без габаритов? Или же могут они установить DRL? Если тебя не затруднит...
