А MDS таки рулит.!
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 28 июня 2011 года, в ней 19 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Роль MDS в отказах ГРМ на HEMI — что доказано, а что спорно
Get#1
На круизе на 90 км/ч мега жрет по компу 9.8 литра! Впечатлен. На прежнем 1500 такого достигать не удавалось. На 140 под 20-ку. 🙂
Andrey47rus#2
а чёто я там не видел, у тебя надпись загораетса ? "ECO"
Get#3
Не загорается. Но расход именно таков. 9 с чем-то. на 90-100. На старом Хеми меньше 14 не получалось.
Рыбак#4
"ECO" или второй вариант надпись "V4" на 2500-й серии загорается только в комплектации "Laramie".
Дядя Юра#5
это всё конечно зашибись,но как диагностировать новые рзмы,старскан то не берёт их 🎉
kot333#6
ващето на 2500 которые пошли с 2009 года мдса нету. на полторашечных есть.
мой крю кстати на той же скорости жрет столькоже
Дядя Юра#7
вроде как и раньше не ставили с 2006 го
kot333#8
про третье поколение ничего не скажу ибо не вкурсах.
а насчет мдса - экономия от него умозрительная а вот на забугорных форумах любимая тема рэмовода как этот мды отключить. даже программаторы продают спецом под это дело.
Get#9
Ну, значит просто мало жрет. 🙂
Рыбак#10
Это хороший знак
ЯШа#11
Рыбак писал(а):
Это хороший знак
Марк, пусть кушает - сколько хочет. это ж Баран Прредседателя 😠
ПOM#12
вот такие замеры получил, чему вообщем то рад. Crew Cab Laramie. 5.7 Hemi MDS
Условия - круиз контроль (анализ на каждые 10 км) Идеальная дорога, безветрие, 4 человека в авто и в кузове около 100 кг , на кузове алюмин. крышка БАК. клима стоит на 21 С
90 км/ч - 9.7 л. (EСО горит постоянно)
110 км/ч -- 11.3 л ( ЕСО включается 50 х 50)
120 км/ч --- 12.7 - 13.2 л ( ЕСО редко, но загорается)
130 км/ч - 13. 7 - 14.2 л ( ЕСО не загорается)
140 км /ч - 14.9 - 15.4 л ( ЕСО конечно не включается)
150 км/ч --- 17.4 л
160 км/ч --- 21.2 (позднее после 5 км ходу удалось стравить до 19.1 л)
170 км/ч -- 24.6 л
только убеждаюсь в том, что безопаснее и экономичнее ездить в райное 110 -130 км/ч. с тем же удивлен что даже при 140 км/ч расход приемлемый.
ради интереса, пробовал без климы - идет экономия 0,4 -0,6 литра.
banochkin (Павел)#13
как оказалось на новом PW системы отключения цилиндров нет, средний расход 15,6 - 17, при скорости 90-110, но я так думаю, американец поставил 20" колёса и не прописал их (датчики давления в шинах тоже зажал жлобина), в понедельник буду устранять сей пробел, посмотрим, что покажет компутер...
Get#14
А где колеса планируешь прописывать? Мне тоже надо.
banochkin (Павел)#15
вчера заехал в Автолайт, записался на понедельник, по выходным они это сделать не могут ибо нет связи с Краслером, чёта там ещё и т.д., но по VIN сразу проверили, что есть один открытый рекол по поводу блока климата, сказали, что и это сделают...
banochkin (Павел)#16
в Автолайте 20-е колёса прописать не смогли, программа выдала список из нескольких размеров, но только на 17" и усё... 😠
но зато в качестве бонуса включили фары и габариты при включении коробки в "D", т.е. дневной свет... У кого можно прописать 20-е колёса? Очень надо!!!
Рыбак#17
Паш, а спроси у своих друзей в Автолайте, они могут прописать так, что бы при включении коробки в драйв включались только фары - ближний свет без габаритов? Или же могут они установить DRL? Если тебя не затруднит...
Павел Пермь#18
Подскажите я уже запутался у меня 2500 5.7 06 года как мне узнать есть у меня отключение цилиндров или нет???
555 (Сергей)#19
Разбирались на днях. Нет.
