Форум / Бензиновые двигатели / мотор троит
мотор троит
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 10 мая 2011 года, в ней 24 сообщения.
bek71#1
не с того ни с сего начал троить двигатель 4.7 магнум что может быть?и мигает значек двигателя
Пауль#2
Посмотрите код ошибки... код может примерно быть таким P0352
bek71#3
смотрел ..выдает что лямдозонд номер один не исправен но это было уже давно..как то ездил без проблем..а сегодня началось может это из-за него?
susanin#4
какой пробег?,есть шумы или нет?, какой\ие цилиндры не работают? в каком состоянии свечи и катушки зажигания? и т.д.
или к экстрасенсам. 😆 😆 😆
Пауль#5
у меня троил когда забыли фишку на катушку свечи второго цилиндра одеть....при замене свечей 🎉 одел фишку и проблема исчезла...
bek71#6
пробег 122000 мили...шум при холодном запуске .немного цокает..при нагреве исчезает ...цилиндры еще не смотрел только вот вылезло сегодня по дороге с работы
bek71#7
что еще характерно при оборотах 4000 стрелка подергиваеться и двигатель дальше обороты не набирает
luka1500(олег)#8
Похоже на пробитые катушки зажигания! У меня было точно так !
bek71#9
и сколько эт удовольствие стоит? 😑
luka1500(олег)#10
По 45 тугриков плюс доставка!! Попробуй полечить! Место пробоя я замазал холодной сваркой и катался еще 10 т км пока шли новые ! Мог бы и не менять -- но новое есть новое !!!!
bek71#11
а как определил что именно катушка?
susanin#12
катушки врятли(они дольше ходят), или газораспределение или топливо. померяй давление в магистрали.
Яков#13
Катушки на твой мотор можно и здесь б.у.взять. На разборках чероке. И свечи тоже(новые).
Я тоже менял на своем.
евгений#14
Найди автоэлектрика хорошего в этом деле он тебе подберет катушку и не парься. У меня рам 5.9 бензин стоит от паджеры сам ставил работает уже больше года.
Яков#15
Вы путаете!!! У движка 4.7 магнум 8-мь катушек(по катушке на каждую свечку) а к ним только по два проводка подходит! B)
Evgen#16
122тыс. и точно троит? может мощьность не развивает? катализаторы менял? может забились! по пробегу пора бы и вырезать думаю!
bek71#17
катализаторы не менял...вот о них тож думаю...а как быть лямдозондами они там же стоят?
bek71#18
да точно..и мощность не развивает ...
Evgen#19
можно втулки у токарей выточить лямбда с помощью них выше стоит и программа считывает что все ровно! ! это если бюджетно! или банально купить обманки. в продаже 2-4тыс.р. а если уж совсем вложиться можно и каты новые вварить! бывают универсальные! но это все опять до пары до времени!
Pashish#20
Рекомендую назамедлительно проверить каты, ибо езда на плотно забитых катах может стать боком. Есть печальный опыт на машине жены (правда то микра) убийства двигателя забитым катом (замес в том, что офф дилер по ходу просто отключил систему самодиагностики, что бы не иметь проблемы с гарантиями 🙂 по ходу двигатель даже на холостых выше 2000 оборотов не поднимается - а комп пишет, что все ОК).
Но вообще может и не кат (из-за ката один конкретный циилиндр не-срабатывать не должен, разве что в нем компрессия сильно отличается от всех остальных). Или катушка, или свеча, или форсунка забилась какая. Проверить катушку и свечу можно просто:
1. Считать код ошибки и записать его (на пример Р0304 - нет воспламенения в четвертом цилиндре)
2. Поменять сначало катушки местами между, на пример, 3-им и 4-ым цилиндрами, скинуть на пару минут клему, завести и потом считать код.
3. Если код не поменяется - проделать то-же самое со свечами.
4. Если и свечи ниче не дадут - тогда не плохо сделать диагностику форсунок (паралельно проверить кат на забитость).
Ну, и, как говорится, Бог в помощь.
Alex78#21
Если мотор "колбасит", и горит чек по 1-му кислороднику, то катализатор не при делах. Он до ката.Нужно еще раз считать коды, и понять какой из цилиндров глючит.. Потом стандартно: компрессия, искра,топливо.
Andrey47rus#22
сам спросил
сам ответил)))
проверь давление в выхлопной системе ..перед катализатором
и всё поймёшь
SinnerSpinner#23
Вероломно вмешаюсь в тему и скажу, что он скорее семерит, чем троит)
У меня на Мазде с фордовским V6 всегда от нехорошего бензина свечки заливает и 1-2 цилиндра практически перестают работать. Меняешь свечи - все ок какое-то время, пока не заправишься плохим бензином (а плохой для нее практически весь, кроме, пожалуй Shell'а).
Андрей#24
хороший совет: обратитесь к правильным диагностам и машина будет долго радовать своей надежностью, своими силами вы можете наделать много ошибок, при которых машина может сделать самое неприятное: встать в дороге
