Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Про замену масла. занятно получается
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 21 апреля 2011 года, в ней 24 сообщения.
Запчасти из темы в магазине RAMApp: Масляный фильтр Mopar 4884899AB
kot333#1
давеча уже второй раз сменил масло и каждый раз получается одна и та же история.
это к тому что если меня глючит то постоянно 🙂
по мануалу в хеми 6.6 литров. купил значит 7 баклажек по кварте каждая.
шеврон 5-20 синтетика чето там супер пупер если кому интересно.
слил масло заменил фильтр. вылил эти 7 баклажек.
масло в аккурат на нижнем делении щупа. покатался пару дней - всеравно на нижнем.
залил еще кварту.
масло стало в аккурат по верхнему делению.
а вот щас через пару сотен км проверил - на сантиметр больше чем верхнее деление.
тобишь мануал не врет.
однако не пойму почему так.
Iscander#2
Сколько масла заливать в 5,2 магнум? И какой вязкости и фирмы брать? Пробег за 170000 миль перевалил.
toxa_outlaw#3
Iscander пишет:
Примерно 5,5 литров влезает. Я лью кастрол 5w40, от замены до замены полный уровень.
XGhosT#4
Chevron супер-пупер 5W30. 7 банок.
5.7 Hemi Magnum, фильтр MANN W920/6 с клапанами.
Как залил так и стоит в SAFE-зоне.
- сначала залил 6.5 банок, завел, давление поднялось, остановил, вылил остатки, после 5 км пробега повторно проверил уровень
Iscander#5
toxa_outlaw пишет:
Iscander пишет:
На счет количества так и думал примерно, мотор здоровый. 5w40 - это синтетика? мне наверное 10w40?
toxa_outlaw#6
Iscander пишет:
toxa_outlaw пишет:
Iscander пишет:
Да именно синтетика! Мотор работает прекрасно, масло не ест вообще. Можно лить и полусинтетику 10w40...
Sined#7
kot333 пишет:
залил еще кварту.
лью шеврон супер-пупер 5w20 в количестве 7 литров, по щупу немного выше нижнего уровня................до следующей замены все в норме
Iscander#8
Заменил масло, вошло 4,5 литра, 1 литр взял на подлив. Масло Шелл 10W40. Назрел очередной вопрос: Прибор давления масла. В чем он измеряет (от 0 до 110) и сколько норма? Напомню мотор 5,2 магнум.
shaman#9
подскажите по фильтру.... заказал с экзиста по каталогу , пришел мопаровский МО-090 (1-05281090) аналогов ненашли... оказалось что резьба на нем меньше... штангелем замерил - на новом 17мм, на старом 20,5 ... подскажите какой мне нужен фильтр... двиг 5.7 хеми 2010г.
Solarys#10
Присоединяюсь к вопросу.И номерочек если можно 😉
Solarys#11
А где берете,если не секрет?И по допускам на новый HEMI идет?
Браза#12
Iscander пишет:
... Назрел очередной вопрос: Прибор давления масла. В чем он измеряет (от 0 до 110) и сколько норма? Напомню мотор 5,2 магнум.
Очевидно в psi - pound per square inch or ( pound-force per square inch ). Фунт-сила на кв. дюйм.
1 ат = 14,223 psi.
4 psi - минимальное давление на хх при прогретом двигателе,
30-70 psi - давление на рабочих оборотах прогретого двигателя,
110 psi max - максимальное давление.
При падении давления ниже минимального допустимого загорится предупреждающая надпись Check Gauges и прозвучит зуммер ( если трак укомплектован данной системой ).
Пауль#13
Solarys пишет:
читайте мануал.. там всё есть..sae 5w20...MS-10797 соответственно и на канистре с маслом для двс такие цифры должны присутствовать
Дядя Юра#14
shaman пишет:
МО-899
Пауль#15
shaman пишет:
4884899AB
ЯШа#16
Где то слыхал, что жигулевские масляные подходят?
Garry#17
YANыч пишет:
Мне сегодня это один ооочень известный в наших кругах мастер на 9 января сказал.И мопар и для жигулей МАN делает.
kot333#18
из того неоригинала что предлагает экзист рекомендую fram
нормальное качество по цене ниже оригинала. давно их использую.
дмитрий 77#19
Подскажите где в Москве можно купить масло 5w-20, какой нибудь проверенный магазин.
Дядя Юра#20
ПЕРВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
Москва, Шереметьевская ул., д. 45Б
Cover#21
Проехал на масле 2,5 тыс миль. Загорелесь надпись, что нужно поменять масло. Масло 5w20 LIQUI MOLY. После смены масла межсервисный пробег обнулял.
Это нормально? Или обнулить и ездить еще 1,5 тыс? Или комп считает, что масло грязное по каким то своим внутренним параметрам и его пора заменить раньше, чем обычая смена? Эта замена была первая после прихода машины из штатов.
AndreiMix#22
Заливал 7банок по кварте ! Все гуд ! Подскажите где скинуть напоминание о замене ! Менял в Бош сервисе ! Вот тебе и сервис (! Это типо взял Бош и сам за него е-ош ! А еще партнером клуба является ! Если что это рекламация !
kot333#23
включаешь зажигание незаводя мотор
три раза давишь газ в пол
выключаешь зажигание
оно обнулицца.
AndreiMix#24
Спасибо ! Ты настоящий Кот!)
