Форум / Бензиновые двигатели / Пропал кикдаун
Пропал кикдаун
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 13 апреля 2011 года, в ней 16 сообщений.
ancher#1
Hemi 5.7. При резком нажатии педали газа, неохотно набирает обороты. На слух переключение вниз не происходит вообще, просто постепенный набор скорости, через пару секунд более интенсивное, но не более-"взрыва" не происходит.
Установлено ГБО. Думаю засорились\закоксовались форсунки. Может было у кого подобное, поделитесь опытом.
Да, провели базовую диагностику, из ошибок выявлено несоотвествие типа датчика давление масла, других ошибок нет.
Может еще к этому - зимой заметил, что чек мигает несколько секунд, после старта двигателя - гаснет. В мануале пишут что emmision test не прошел. Может это тоже косвенно влияет. В общем вопрос - где вероятнее всего засада?
Maxfromusa#2
Может катализаторам хана?Чек-то сейчас горит?
ancher#3
нет, как заведу, чек гаснет. Вообще с виду ничего криминального...но "не едет". Т.е. бублики я могу крутануть, не вопрос, мощи хватает, но такое чувство как будто через воду все происходит.
Ferg#4
А он "хана катализаторам" может быть такая проблема?
P.S. Заметил, что при работе на ГБО было так же. Лечится соблюдением рекомендаций - после сжигания бака газа покататься хотя бы км 100 на бензине.
ancher#5
т.е. если сейчас проехать бак бензина в режиме тапка в пол - есть шансы что авто прочихается?
Yaroslav#6
1) Попробуй прием на бензине. Если едет нормально, то -
2) Дерьмовый газ или засорился назовый фильтр, что приводит к пониженному давлению при ускарении.
Думаю 2. Едь к газовщикам. 10 мин и фильтр почищен, машина поехала.
ancher#7
дык на бензине та же фигня...первым делом отключили подачу газа и стали тестить...вот коллега советует прочистить форсунки ультразвуком, мол из-за газа могли закоксоваться, от чего страдает прием как на газе, так и на бензе. Реально?
Car-a-puzz#8
а коллега в курсе, что газовые форсунки - это газовые, а бензиновые - это бензиновые? про ультразвук скажу так - вспомните физику процесса (общеоразовательная средняя школа) и почитайте, как устроен инжектор.....думаю желание пользоваться ультразвуковой промывкой отпадёт само собой 😆 Это из серии: "Накачайте ваши шины азотом - машина таки полетит" (гы)
dimon#9
На ГБО замена газовых фильтров раз в 10 тысяч - их там 4 штуки. Если не менялись давно, наверняка сильно забиты.
Car-a-puzz#10
а какое это имеет отношение к....
shurik2310#11
Да не, енто электрика. Если стоит ГБО - машин ведет себя одинаково,что на газу что на бензине, разницы никакой! Однозначно или электрика или коробка.
ancher#12
готов понести наказание за невежество, но! насколько я понимаю обе форсунки, что бензиновые, что газовые выходят в камеру сгорания...таким образом-возможно ли закоксовать бензиновые форсунки продуктами горения газа, если машина большей частью эксплуатируется на газе? Я когда то слышал формулу - две заправки на газе, одна на бензине. Не с этим ли связано?
shurik2310#13
Газовые форсунки выходят во впускной колектор.
Yaroslav#14
Причем бензиновые тоже во впускной. Есть двигатели в которых форсунки в горшках,но туда нельзя поставить газ. Так что не оно.
Car-a-puzz#15
речь исключительно о залипании игл инжекторов от содержащихся в бензине примесей (когда он течёт - оложений меньше)....и просто подумайте, что будет с пластиковой форсункой или резиновым уплотнительным кольцом.....какая температура в камере сгорания? то-то!
ancher#16
понятно... Мастер предлагает чистить инжекторы...
