Форум / Бензиновые двигатели / Эксплуатационные жидкости
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 7 апреля 2011 года, в ней 13 сообщений.
aleks13#1
Возник вопрос, может кто подскажет:
Двигатель 4,7 Рэм 1500
Сколько емкость системы охлаждения ( сколько антифриза влезает)
Сколько масла заливается в каждый мост, раздатку и АКПП.
Хочу произвести полную замену всех жидкостей , вот и возник это вопрос.
Пауль#2
всё есть в мануале
aleks13#3
Если не сложно, то может всё-таки кто-нибудь тайну то раскроет?
Антифриз и масло в двигатель нашел.
Arsenii#4
передний редуктор 75w90 ~1.6L
задний 75w140 ~2.0-2.1L в зависимости от наличия блокировки с присадкой или без
в акпп - сколько слил - столько залил
aleks13#5
Arsenii, спасибо! Вчера в Джип-Юса всё поменяли. Антифриз - 10 литров, масло в двигатель - 5,7, в оба моста ушло 4 литра 75W140 с присадкой для заднего.
vitosian#6
Друзья подскажите пожалуйста какой антифриз можно лить просто у меня в бачке маловато и какой можно доливать сейчас залит розового цвета ?
А вот мануала нет 2002 , 4.7 magnum !
Arsenii#7
в идеале, это мопаровский антифриз, а в реальности - у кого что было
50/50 Ethylene-Glycol and Water-Is the recommended
mixture, it provides protection against freezing
to -37°C (-34°F).
COOLING SYSTEM
3.7L 15.4 L (16.2 qts.)**
4.7L 15.4 L (16.2 qts.)**
5.7L 15.4L (16.2 qts.)**
5.9L 15.5 L (16.3 qts.)**
8.0L 24L (24.3 qts.)**
5.9L Diesel Engine 28L (29.5 qts.)**
если не знаешь кто и когда менял, то лучше меняй его целиком
Feliks#8
Этиленовый гликоль 50/50 и Вода рекомендуемый
смесь, это обеспечивает защиту против замораживания
to -37°C (-34°F).
COOLING SYSTEM
Самое идеальное промыть и поменять.
vitosian#9
спасибо понял ! 😆
CyMKuH#10
Нужно поменять масло в мостах. Мосты судя по всему Дановские. Предыдущий хозяин упоминал какую-то присадку в масло для заднего моста. Не подскажете, о чем речь, и где эту присадку, собственно, найти ?
И какое масло все же лучше купить ?
Jeep-usa#11
Присадка мопаровская, для мостов с блокировкой(продается в магазинах запчастей)
CyMKuH#12
Благодарю. А вязкость масла и производитель рекомендуемый ?
Павел Пермь#13
у меня 2500ый как узнать нужна мне эта присадка в мосты или нет? и нужна ли она в раздатку?
