Форум / Бензиновые двигатели / плавают обороты
плавают обороты
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 23 марта 2011 года, в ней 20 сообщений.
xam#1
привет всем.помогите а лучше побейте.вчера завел машину на прогревку пошел открывать ворота прихожу-о горе! машина закрыта вместе с ключами в замке.бак под завязку.1-заглушить машину :вскрываю капот,открываю крышку возд.фильтра затыкаю дырку рукой чтобы перекрыть доступ воздуха в двиг. -изменение в работе не существенные.и тут ВНИМАНИЕ злой гений разрушителя, второй рукой поддаю газу.....как следствие разорванная в хлам кастрюля с надписью 4.7 magnum v-8.досада смешанная с гордостью необузданного двигателя и моей тупости не отпускают меня до сих пор.да-о чем это я? вот.ни каких лишних стуков звуков в двиге нет.глушу его -закрыв рукой дроссельную заслонку.через час открываю машину.заказываю на ебее кастрюлю -25$+2 недели.ремонтирую разорванную кастрюлю путем накладки прикрученной шинки посаженную на крокодил.да а теперь о главном-плавают обороты.завожу-стрелка резко до 1700 потом сразу на 900 через (ну это норма) а секунд через 10-15 поднимается до 1200 и плавает от 900 но двигатель работает не волнами а поработает 1200 потом какой -то щелчек скидует на 900 и так по кругу.по поводу щелчка открываю капот . шкив кондиционера то идет в зацепку с кондиционером то нет в салоне холодом от кондишена идет.раньше не замечал как работает шкив на кондишене.мастеровой говорит- поставишь новую кастрюлю все станет на место.но я не могу понять причины повышения оборотов.кастрюля герметична,все шланги на месте,датчик стоит.не понимаю.засосало в дроссель плаcмас?из-за хлопка вышел из строя датчик?подсос воздуха в кастрюле? на автомате с 1200 оборотами 2 недели пытливому уму долго.может кто сталкивался ,у кого какие мысли? 2004год. 4.7 магнум.ram-1500
Jeep-usa#2
Если как говорите, разорвало кастрюлю,то возможен подсос воздуха не только в ней, но и где нибудь еще!
Andrey47rus#3
а в каком положение ругулятор печки? не на стекло случайно направлен воздух?
попробуй в другие положения регулятор поставь
а вообще должен быть какой нибудь регулятор прибавляющий обороты при включение кондея..
по ходу он у тебя и помер 😠
xam#4
на стекло был направлен.где датчик искать?
Andrey47rus#5
не знаю где датчик(((
попробуй переставить регулятор печки в другое положение
xam#6
андрей обороты плавают без включения кондиционера с салона.а шкив на кондиционере под капотом на ремневом приводе как будто проскальзует без включения кнопки
xam#7
переставлял .сначала понижается обороты потом опять стоют на 1200
Andrey47rus#8
кондей может работать и без включения кнопкой
он автоматически подключаетса (периодами) когда регулятор направлен на стекло и на ноги +стекло
ты в курсе?
xam#9
спасибо. теперь в курсе.но что делать с повышенными оборотами?
Эколог#10
Не помогло?
xam#11
нет.пока холодный 800-900 потом нагревается -1200.включаю d потом P- снова 1200
Alex78#12
Мдя...Я бы реле бензонасоса выдернул. Ну не суть.Похоже,до замены кастрюли, гадать можно долго.Подсос воздуха скорее всего. А пазл на разорванном корпусе воздушного фильтра весь сошелся? 😆
xam#13
большие куски-да.за очень мелкие не отвечаю.да и честно говоря за полную герметичность склеенной кастрюли тоже.но завтра могу это исправить на все 100.если это важно.это важно? и почему? ведь она напрямую связана с фильтром а там как известно подсоса воздуха хоть отбавляй.зарание прошу прощения у бывалых за делитанство мысли.
xam#14
алексу 78 рвануло корпус не фильтра а там где написано 4.7 magnum
Alex78#15
Поняль.Рессивер рвануло.У мну на корпусе фильтра "Магнум" написано. :blush:
xam#16
все о.к. в дроссельной заслонке стоит какой-то модулятор холостого хода .в него при взрыве попало 2 кусочка плассмасы .спасибо всем за участие 😆
Andrey47rus#17
А как же все таки глушить то мотор надо было?)))
xam#18
снять рессивер(плассмасовую кастрюлю) перегородить доступ воздуха в дроссельную заслонку. у меня так получилось.потом. ну вы уже знаете. 🎉 или обесточить бензонасос.мне умники говорили.потом.или дождаться армян с отмычками и заглушить ключом зажигания.но опять же потом.выбить стекло,подождать когда закончится бензин, заварить глушак,вставить лом в шкивы,а еще скинуть провода с генератора но все это приходит в голову потом далеко потом.
denkorableff#19
Если капот открыт, то может все таки открыть блок предохранителей и обесточить бензонасос или еще что то
xam#20
мы не ищем легких путей.
