Форум / Бензиновые двигатели / P 0306
P 0306
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 4 октября 2010 года, в ней 8 сообщений.
tweety#1
Считалась ошибка после самодиагностики 😂 P 0306. Я в запарке,как определить под каким номером какой цилиндр.
Acidscorp#2
Если встать перед капотом справа-ближний = 1, слева = 2, второй справа = 3 и т. д.
В Вашем случае 3й слева.
Andrey#3
прикольно...
от переда назад 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
если V, то первый по водятловской стороне
потом 3,5,7,9,11
по пассажирской 2,4,6,8,10,12
tweety#4
Легкая предистория : месяц назад машина подтраивала и загорелась та же ошибка (P0306), самостоятельно поменяв все свечи и почистив дроссельную заслонку,машина стала работать ровно,даже,показалось,тяга увеличилась.И вот снова машина затроила,и при оборотах 3-4 тыс. моргал желтый "чек" (машина перла,но дергалась и как будто захлебывалась),а теперь горит постоянно.
Может,совпадение - свеча или другие проблемы:инжектор,провода,катушка?
Спасибо...
Andrey#5
чек моргает при наличии проблем с инжекцией.
как правило не хватает топлива при впрыске (насос, фильтр, мусор в форсунке)
tweety#6
В пятницу вскрытие.Обязательно отпишусь что было.
Acidscorp#7
на форсунку похоже
tweety#8
ну вот я и вернулся из сервиса 🎉 .выкрутили свечку слегка засаженую с краю,заглянули в катушку и все стало ясно,катушка пробивала (сказали БОЛЬШАЯ редкость но бывает)- внутри хорошо видны были черные дорожки.вечером со склада привезли катушку,почистели инжектор,заменили свечку все собрали обратно,взяли не много денег.
