Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / RAM 1500 5.7 заглох в повороте
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 6 июля 2010 года, в ней 25 сообщений.
Andrew Bee#1
Добрый день!
Со скоростью 40-50 км/ч заходил сегодня в довольно крутой поворот на Жебрунова(Москва - http://maps.yandex.ru/-/CJrQyhs). При выходе из поворота - кручу руль, а гидроусилитель не работает. Понимаю что заглох двигатель. Ставлю на паркинг, завожусь заново - все в порядке. Что это могло быть? Спасибо!
Рыбак#2
Андрей, у него такой глюк бывает раз в месяц - два, я так и не понял, что это такое, и найти тоже не смог - слишком редко, и поймать этот глюк нереально - ошибок нет.
Volk686#3
Можно и на N поставить, катиться и заводить...
У меня такое порой бывало... ща оч редко!
Так и не понял что это...
Andrew Bee#4
Такой же у меня был на Cadillac BLS, причем частенько - видимо такая ошибка меня преследует независимо от автомобиля )))
Рыбак#5
Андрей, не поймать её. ИМХО.
Шухеррр#6
На какой то Хонде ( а может и на многих ) есть датчик глушения двигателя в случае ДТП. Иногда он срабатывает на ямках (если сильно влететь). Ошибок авто не показывает, в сервисе разводят (как правило) на бабки (якобы моск надо перепрошивать, лазер прокачивать, и еще много всяких работ) - но на самом деле достаточно на этом датчике нажать кнопку - и машина снова в строю. К чему это все? Может на РЭМе тоже есть защита для глушения двигателя в экстремальной ситуации но в отличии от Хонды РЭМ самовосстанавливается? А возможно тупо при резком повороте под действием центробежной силы топливо отливает от нормального положения и машина глохнет. Ессно, ошибок показывать не будет. В далекие времена этим страдали карбюраторы с поплавковой камерой расположенной не по центру карбюратора. Потом наука резко шагнула вперед и поплавковую камеру расположили посередине карбюратора - и машина перестала глохнуть...
Поэтому, сдается мне , что причина в отливе топлива....
Andrew Bee#7
Это уже целая теория. Спасибо!
Volk686#8
Неа! Тут не в этом дело! Такое обычно происходит если машину не погреть... у меня по крайней мере!
В повороте может заглохнуть даже на малой скорости... особенно если сначала газануть, потом тормознуть и повернуть... Возможно не прогретая трансмиссия в совокупности с насосом гидрача как-то обламывают обороты двигателя, они падают и он глохнет...
Достаточно просто погреть машину, чтоб обороты чуть упали и сразу не жечь, как данная проблема исчезает сама собой!
Так что тут не оч понятно что к чему... надо копаться... )
АлексйИ1976#9
Автор, а бензина в баке много было?
Andrew Bee#10
Чуть больше, чем 1/2
АлексйИ1976#11
Я бы конечно фильтр бы топливный глянул или забил бы
DIMON#12
такая же шляпа на 4.7. Раз в 2 месяца проскакивает
Елена#13
У меня RAM 1500 4.7. Точно такая ситуация была много раз. Иногда в безопасном месте иногда и нет. народ пугала и сама жути натерпелась. Отдала машину в обычный сервис ("Вист" трасса Москва-Дон, механик Алексей) Три часа он проверял топливную систему ни чего не нашел за работу взял 1 тыс. рублей и ВСЕ!!! Полгода как я забыла об этой проблеме тьфу тьфу....
Шухеррр#14
похоже в момент трехчасовой проверки устранил незаметно для себя неплотности в соединениях, которые, возможно, способствовали образованию воздушных пробочек...
Mr HEMI#15
было и есть то же самое , хоть раз в месяц ,но заглохнет обязательно.
выловить тяжело да и каких-то определенных факторов, влияющих на этот процесс замечено не было. Чаще глохнет на ХХ на светофоре, бывает сразу после остановки, бывает работает, потом раз ,обороты прыгнули ,упали и заглохла. Один раз было тоже в повороте заглох на ходу при 30 -40 км.ч. Еле баранку выкрутил. Уж очень предательская штука, так не дай Бог на трассе на скорости заглохнешь, на обгоне как обычно(
Pashish#16
Такого небыло. Если бы только на холостых - можно было бы грешить на машинку холостого хода... А вообще рекомендую смотреть проводку, а именно все фишки подключения (особенно ЧЯ и фишку на топливном модуле) на предмет окисления. У меня блуждающая проблемка с левым стопом, на кочках выбрасывает Лэмп аут. Фишки пересмотрел - вродь все ок и забил, ну и пусть себе светит... А вот в повороте повернуть такой танк без гидроусилителя очень не просто...
Mr HEMI#17
С левым стопом тоже было такое, прикол в чем, лампа с пластмассовым
цоколем или как он там правильно называется, короче пластмассовая фишка ,а в нее лампа посажена, так вот контакты лампы вплавляются в эту фишку , пропадает контакт между лампой и патроном и горит "лэмп", лечится заменой на лампу с керамическим вот этим вот самым цоколем.
немного сумбурно написал, может выложу фото позже будет понятнее.
А что за машинка ХХ, где ее искать ?
Kuzen#18
Предположу что это РХХ т.е. Регулятор Холостого Хода. искать не знаю где,
но думаю надо разыскать и промыть- продуть ,хуже не будет.
да и всё что рядом промыть- продуть- прочистить , ДМРВ, ДПДЗ,ЕГР (если есть) дроссельный узел весь неплохо бы,померить давление в топливной на разных режимах (под сброс газа,тапка в пол,на ХХ) значения какие должны быть думаю ремонтёры с прогами по РЭМу должны знать.
И вообще вывести статистику при котором повороте проявляется глюк (правом или левом) вполне может быть механическая проблемма.
Pashish#19
Машинка ХХ (она же РХХ 🙂 ) крепится на механизме дроссельной заслонки, справа. К ней тоже фишка подходит. А вообще не плохо бы снять и почистить дроссельную заслонку (пальцем можно её открыть и убедится в необходимости это делать). Хуже уж точно не будет. Но вообще чистота дроссельной влияет на работу на холостых. При движении, помойму, не сильно влияет...
Andrew Bee#20
Andrew Bee писал(а):
Добрый день!
На этой неделе произошло так 3 раза - это уже статистика. С чего начинать расследование?
Pashish#21
Такая хрень именно при крутых поворотах? А получается умышленно спровоциовать пофторение ситуации? Если да - гуд, едьте на СТО, цепляйте сканер и провоцируйте - 90 из 100 что станет ясно, в чем дело. Лично я склоняюсь к разрыву в проводке...
Andrew Bee#22
Не только - два раза из трех - практически стоя. Умышленно не получается.
Pashish#23
Это хуже... У Вас сейчас жарко? Возможно бензонасос выходит из строя. Заедьте на СТО и проверьте давление в рампе на разных режимах. Вполне возможно, что забился фильтр в колбе и из-за этого насос уже на подходе. У меня такое дело, жду новый модуль из штатов.
ВадимQS#24
А у меня на 1500м была такая хрень,думал,думал и решил поменять батарейку в брелке.Поменял и все прошло.
Юра $#25
Был у меня Гранд Чероки с мотором 4,7. Вылез похожий косяк. Когда топлива меньше половины, а особенно меньше четверти, глох в правом повороте. Также были проблемы с запуском - частенько заводился со второго раза. Потом в одно прекрасное утро я минут 10 его заводил, еле завел и сразу в сервис. Поменяли бензонасос - помогло.
А вот Рэм машина брутально-принципиальная! )) Без всяких прелюдий и намеков встал раком на проспекте Андропова. )) Тоже походу бензонасос... Пытаюсь вылечить, да вот насоса в наличие нигде нет...
