Вопрос Уходит антифриз, походу прокладка ГБЦ
4 года 1 нед. назад #442720 от GS2000
Коллеги, не так давно начал убегать тосол, подтеков нет, щас проще - снег, ни пятнышка, подняли - осмотрели , всё- чисто. Убегает на холодную, на горячую вообще ничего, машину ставишь - через пару дней полупустой расшир.бачок. Езжу редко, поэтому наблюдал. Провели процедуру через тестер, в пробирке меняет цвет - Газы, вердикт- уходит в ДВС.
Кто сталкивался ? Рам 11 год, пробег 250+. Реальный хз. Судя по салону оригинальный.
Вопрос номер1: стоит ещё раз диагностировать течь или все понятно ?
Вопрос номер2: если менять прокладки, список деталей которые нужно поменять при данном вскрытии согласно пробегу ? (Машину продавать не собираюсь, буду делать для себя).
Вопрос 3: или проще контракт ?
4 года 1 нед. назад #442725 от Петр33
контракт кот в мешке,я бы снял бошки .не на рэме делал .прокладки и болты вот что поменял.у меня дело было в раковине около цилиндра. но у меня на горячую уходило .бошку шлифанули и все ок стало, да и колпачки маслосьемные пора менять при таком пробеге .вот и за одно ,тем более для себя
