Форум / Бензиновые двигатели / Насос ГУР
Насос ГУР
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 18 сентября 2021 года, в ней 6 сообщений.
Максимус#1
Други привет.
Стал, пока не сильно (на холодную и при сильном выворачивании руля и нажатии на газ), гудеть подшипник насоса ГУРа (я думаю, что подшипник, но возможно я не прав).
Подскажите, кто что с ним делал.
1. Замена всего насоса - где и какой купить?
2. Замена подшипника - буду благодарен за проверенных мастеров этого дела?
Этот точно не ремень!
Заранее благодарю.
Петр33#2
Я думаю проще купить новый,лично на своем опыте ,я ремонтировал но хватило не на долго,китай не ставь не надолго .лучше оригинал.ценники были дикие, не знаю как сейчас.зато поставил и забыл
Владимир#3
Это не похоже на подшипник, замени трубку высокого давления, идущую от насоса к рейке, например купи на разборке, второй вариант вскрой свою трубку по обжимкам, внутри резинового шланга идёт пластиковая трубка, она бывает лопает и заужает проходное сечение, из за этого насос начинает скидывать давление через клапан внутри насоса в бачок, отсюда и шум, особенно при вывернутых колесах клапан на рейке закрывается, и расход жидкости через рейку уменьшается, увеличивая проток через клапан насоса итог гул сильнее.
У меня есть Гур новый, мне не подошёл по креплению бачка, +7 (921) ***-**-** напиши в Вибер ватсап, может тебе подойдет
Максимус#4
Владимир пишет:
Спасибо за комментарий и наводку, проверю. Просто у меня давно подгуживал какой то подшипник, поменял почти все кроме гура и кондея. Кондей вроде проверили, сказали все ок. А тут как раз ГУР стал подпискивать, вот и думаю на него.
По насосу если что напишу.
Patefon12#5
Не надо раньше времени обращать на подвывание гура особого внимания, следите за уровнем масла в бачке и всё. У меня подвывает с разной интенсивностью звука уже более 12-ти лет, хотя лет 10-ть назад специалисты по ремонту гуров сказали, что насос надо менять, но я на нем проехал более 100 тыс. км. и сейчас езжу-не факт, что на новом я бы столько отъездил.
Максимус#6
Patefon12 пишет:
Если честно, меня больше бесит подвывающий подшипник, думал его как то заменить))
