Форум / Бензиновые двигатели / Шкив натворил делов.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 18 мая 2021 года, в ней 8 сообщений.
Виктор#1
Добрый вечер друзья, уже писал про шкив коленвала. Демпфер сошёл с резинки и протёр крышку цепи. Теперь дилемма как и чем или каким клеем всё это восстановить, так как в крайней степени не хочется разбирать всю лобовую. Подскажите может кто знает есть ли какие-то клеи стойкие к перепадам температур, маслостойкий, и по алюминию.
5392F2DD-5AAC-4457-9255-3A7DF8C8D62F.jpegC470B8D3-D3CA-4A0B-87F9-B86E7D321523.jpeg0405D3D4-1A08-4FAE-8F38-9CECEAF1FE42.jpeg
Череп#2
Поксипол, Эпоксидка, только обязательно армировать
Роман#3
эпоксидку нужно прокаливать, иначе при нагреве она может поплыть
Константин#4
А аргоном заварить???
Виктор#5
Добрый день, что значить прокалить эпоксидку это как? А а если варит то надо снимать крышку, а я не хочу.
Александр#6
Без снятия все подклейки это будет "на соплях", т.к. без снятия невозможно отчистить деталь от масла и прочего....
Так что самый идеальный вариант это снять и к аргонщику - это будет правильно и навсегда.
Роман#7
поддержу предыдущий ответ. эпоксидка для этих целей не идет. а прокаливать на 183грС
Петр33#8
Снимать и заваривать,все остальное хрень,еще если в масло клей попадет будет больше беда
