Форум / Бензиновые двигатели / глохнет на холостых
глохнет на холостых
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 20 сентября 2019 года, в ней 7 сообщений.
Fil#1
Всем доброго времени суток
Такая проблема после замены распредвала и гидриков стал глохнуть на холостых и при торможении (только горячий)
Стал грешить на вакумник, когда его отключаю работает ровно обороты подрастают до 700
подключаю плавают обороты и умирает дижка 5,7 2009г пробег 320
Помогите куда смотреть
Jeep-usa#2
Ваша проблема,действительно может быть связана с вакуумником.Меняли несколько штук с такой проблемой.Но лучше обратиться в профильный сервис,проблема может быть связанна с чем-то другим
Grom87#3
Смотрите клапан воздушный, который в коллектор впускной идёт.
Fil#4
а где его посмотреть
АнатолиЧ#5
Fil пишет:
Клапан ЕГР. Стоит с обратной стороны мотора, со стороны лобовины. Чем то похож на крышку заливной горловины на некоторых моторах. Там грязи доХрена копится, но сомневабсь, что из-за него.
Сканер то подключали?
Андрей#6
Fil пишет:
Привет. Подскажи, чем проблема закончилась? У меня то же самое. Поставил вал (Non MDS) с гидриками, на горячую при движении накатом или на светофоре иногда глохнет. Как будто связь обрывается. Ошибок нет, по сканеру все чисто. МДС программно в ЭБУ отключен был ранее, но такого не было. Такое ощущение что холостых не хватает.
Fil#7
Пока все тоже самое хотя после промывки форсунок работать стал уверенней, но бывает глохнет хотя гораздо реже
