Вопрос Помогите проблемка
4 года 9 мес. назад - 4 года 9 мес. назад #435535 от Fil
Fil создал тему: Помогите проблемка
:( День добрый случилась печалька помогите разобраться
После замены распредвала, гидриков+ масляного насоса прилетела неприятность
1 Давление масла на горячую стало 1,6
2 Такое впечатление что брякают вообще все гидрики на холостых и на горячую
3 стали гулять обороты и бывает глохнет
гидкирки согласно мануала с отверстиями поставил на 1,4,6,7 цилиндр
Едет прекрасно прием отличный стук не слышен давление при 100 3,5
Подскажите где косяк
4 года 9 мес. назад #435564 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Помогите проблемка
Для начала,какой год и обьем?Зачем меняли, все выше перечисленное?
4 года 9 мес. назад #435568 от Fil
Fil ответил в теме Помогите проблемка
Да 5.7 09г менял по причине поломки гидрокомпенсатора и износ распредвала насос по причине малого давления
4 года 9 мес. назад #435571 от Jeep-usa
При маленьком давлении,в первую очередь,надо смотреть вкладыши коленвала.Смотрели?
Спасибо сказали: Сергей
4 года 9 мес. назад #435579 от Fil
Да обязательно моторист сказал норм просто при старом насосе давление было 1.9 с новым 1.6 поэтому менял
4 года 8 мес. назад #435612 от Jeep-usa
Вкладыши все посмотрел? Опять пусть разбирают и смотрят внимательно.
4 года 8 мес. назад #435614 от Fil
Вкладыши смотреть буду
А может подскажете как заслонку адаптировать, в инете нашел ролик с включенным зажиганием 20 сек не помогло
4 года 8 мес. назад #435616 от Jeep-usa
мы дилерской диагностикой делаем
4 года 8 мес. назад #435630 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Помогите проблемка
Fil пишет: Вкладыши смотреть буду
Диагностика сама делается. Если что-то не так - копать в другом месте
4 года 8 мес. назад #435631 от Jeep-usa
Она не делается сама))Задумайся,почему накрываются пластиковые шестеренки в актуаторах заслонок печки и дроссельной заслонке??
4 года 8 мес. назад - 4 года 8 мес. назад #435632 от АнатолиЧ
Jeep-usa пишет: Она не делается сама))Задумайся,почему накрываются пластиковые шестеренки в актуаторах заслонок печки и дроссельной заслонке??
Хм.. Ни разу не слышал про заслонки )))
Хотя Борода скидывал адаптацию, процедуру.. И я ее тут постил несколько раз
4 года 8 мес. назад #435681 от Atom54
Atom54 ответил в теме Помогите проблемка
Добрый вечер!
После замены распредвала и гидриков двигатель стал работать как дизель (жестко)
Что может быть, подскажите
RAM 1500 5,7 hemi 2012г
4 года 8 мес. назад #435683 от АнатолиЧ
Atom54 пишет: Добрый вечер!
Промазали при установке цепи, гидрики "не те"..
4 года 8 мес. назад - 4 года 8 мес. назад #435684 от Atom54
Гидрики дубль(enginetech), движок не троит
Последнее редактирование: 4 года 8 мес. назад пользователем Atom54. Причина: Добавил марку гидриков
4 года 8 мес. назад - 4 года 8 мес. назад #435700 от АнатолиЧ
Про энджин тех уже писали неоднократно, что они цокают и мотор жестковато работает.
При неправильной установке не обязательно будет семерить (троит на 4 цил). Просто будет жесткая работа из-за частичного не совпадения фаз.
