Форум / Бензиновые двигатели / Помогите проблемка
Помогите проблемка
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 4 августа 2019 года, в ней 30 сообщений.
Fil#1
🙁 День добрый случилась печалька помогите разобраться
После замены распредвала, гидриков+ масляного насоса прилетела неприятность
1 Давление масла на горячую стало 1,6
2 Такое впечатление что брякают вообще все гидрики на холостых и на горячую
3 стали гулять обороты и бывает глохнет
гидкирки согласно мануала с отверстиями поставил на 1,4,6,7 цилиндр
Едет прекрасно прием отличный стук не слышен давление при 100 3,5
Подскажите где косяк
Jeep-usa#2
Для начала,какой год и обьем?Зачем меняли, все выше перечисленное?
Fil#3
Да 5.7 09г менял по причине поломки гидрокомпенсатора и износ распредвала насос по причине малого давления
Jeep-usa#4
При маленьком давлении,в первую очередь,надо смотреть вкладыши коленвала.Смотрели?
Fil#5
Да обязательно моторист сказал норм просто при старом насосе давление было 1.9 с новым 1.6 поэтому менял
Jeep-usa#6
Вкладыши все посмотрел? Опять пусть разбирают и смотрят внимательно.
Fil#7
Вкладыши смотреть буду
А может подскажете как заслонку адаптировать, в инете нашел ролик с включенным зажиганием 20 сек не помогло
Jeep-usa#8
мы дилерской диагностикой делаем
АнатолиЧ#9
Fil пишет:
Диагностика сама делается. Если что-то не так - копать в другом месте
Jeep-usa#10
Она не делается сама))Задумайся,почему накрываются пластиковые шестеренки в актуаторах заслонок печки и дроссельной заслонке??
АнатолиЧ#11
Jeep-usa пишет:
Хм.. Ни разу не слышал про заслонки )))
Хотя Борода скидывал адаптацию, процедуру.. И я ее тут постил несколько раз
Atom54#12
Добрый вечер!
После замены распредвала и гидриков двигатель стал работать как дизель (жестко)
Что может быть, подскажите
RAM 1500 5,7 hemi 2012г
АнатолиЧ#13
Atom54 пишет:
Добрый вечер!
Промазали при установке цепи, гидрики "не те"..
Atom54#14
Гидрики дубль(enginetech), движок не троит
АнатолиЧ#15
Про энджин тех уже писали неоднократно, что они цокают и мотор жестковато работает.
При неправильной установке не обязательно будет семерить (троит на 4 цил). Просто будет жесткая работа из-за частичного не совпадения фаз.
Atom54#16
Если я правильно понял-это не смертельно,Анатолич?
АнатолиЧ#17
Не смертельно для водителя, но модет быстро закончится пичалькой для мотора.
Были уже случаи.
Сними звук работабщего мотора с перегезовкой, из под капота и из под колеса, поближе к выпуску
Atom54#18
день добрый!
АнатолиЧ, не получается скинуть видео на форум,знаний не хватает с этой шайтантехникой(
буду кого нибудь попросить)
Atom54#19
вот так было как только собрали
https://youtu.be/0KMyIYm7tf8
Atom54#20
https://youtu.be/nIgXX2wvCnM
Atom54#21
АнатолиЧ, это как было после сборки,сейчас пойду сниму с перегазовкой и выложу
Atom54#22
https://youtu.be/bjPiqnwgNxY
https://youtu.be/9qItZquhq6o
https://youtu.be/tqoN3HEdpcI
АнатолиЧ#23
Судя по видео, мотор работает вполне нормально. Я ничего криминального не слышу. 😑
Первоначальное видео это понятно..гидрики не прокачались еще..А последующие вполне норм
Мотор тянет как ? Расход ? Температура ?
Atom54#24
Тянет как ракета, расход 17,температура 88-89
АнатолиЧ#25
Тогда ездий пока и не парься. Следи за мотором и слушай, как работает на прогретых холостых. Периодически.Пока что всё в норме (ИМХО)
