В общем чего-то в движке 4,7 застучало. Пробегу 250 тысяч км. Общий приговор - шатун. Масло чистое, т.е. процесс не "запущенный", да и встал я сразу как застучало и вызвал эвакуатор. Уже с третьим "мастером" разговариваю - сразу советуют брать контрактный двигатель. Я может чего по старости лет не понимаю, но раньше было принято двигатель ремонтировать.На эти движки такие дорогие запчасти или уже не осталось станочного парка грамотно проточить/расточить? Территориально не тайга, а подмосковье.
Если время есть много, то лучше вскрыть и посмотреть что с общим состоянием. 250 это очень мало. Контрактный мотор это лотерея, да и именно 4.7 будет проблема найти именно от Рама, в основном с Чирока (а там какая то разница с нашим есть).
Я бы лично вскрывал и смотрел.
я тоже сторонник при таком пробеге сделать переборку двигателя. Единственное переживаю, что наверное уже сложно найти контору, где могут нормально всё промерять и проточить при необходимости таких работ. Кстати подскажите, прозвучало мнение, что на пробеге 250 пора по регламенту менять вкладыши. Реальные данные..?
В топку такип мнения. Ищите нормального моториста, а лучше станочников. Даже у меня в городе с 500 тыс населением лично я знаю минимум 5 цехов по ремонту моторов. А мотористов в 20 раз больше хороших.
..... Кстати подскажите, прозвучало мнение, что на пробеге 250 пора по регламенту менять вкладыши. Реальные данные..?
Какой только чуши сейчас высказывают на просторах инета, и про вкладыши это полный бред!
Вскрой для начала поддон и посмотри состояние всех вкладышей, если что то провернуло то тогда уже и принимать дальнейшие решения
Посмотрите на ютубе ролик Ходос-авто о капитальном ремонте ДВС. Если фирма продаёт контрактные моторы и занимается полным циклом ремонта, бОльшую маржу она получает с продажи ДВС, а не ремонта! Контрактные моторы есть смысл искать на ДВС, где блок сложен или не пригоден к ремонту, ибо стоимость ремонта блока будет заоблачной. Хеми спокойно можно гильзовать и потом (если опять мотор умрёт 😳 ) можно будет менять гильзы как на здоровых дизельных моторах от грузовиков (вот насчёт этого не знаю, кто занимается ремонтами расскажите пожалуйста).
нашёл видео на ютубе. Прямо мой случай судя по звуку. Сижу, перевожу комментарии и это точно не шатун. Уже это радует. Ещё бы понять, можно ли обойтись без демонтажа двигателя.
https://www.youtube.com/watch?v=pfyu3fchtmI
