1500й 2007 Хеми 5,7. Утром завёл проехал с километр, заглушил. Веовь уже не завёл. Стартер крутит вовсю, не схватывает. Жужжания бензонасоса не слышу.
Вопрос 1. Где предохранитель ( на крышке не нашел fuel pump) и реле?
Ошибок не выдаёт.
Небольшой гуглёж выдал информацию: на 2007 год нет предохранителя и насос питается напрямую от реле, реле впаяно в плату и похоже что такая же операция как на 09+ необходимо.
для начала надо проверить питание на реле (силовые контакты и катушка)...реле всегда успеете поменять.
Два часа прошло, взяла и завелась..
У меня на 2009, точно так бензонасос умирал. Следующий день поездил и опять не завёл. В сервисе насос и приговорили.. После замены на SPECTRA уже 3 год пошёл, всё ок.
Я взял очки, лупу, фонарик и с таким набором инструмента разглядел оплавившийся плюсовой контакт. Это же так "безопасно" кидать плюсовой провод от акб без предохранителя на умирающий насос, как бы чего нецензурного не написать...
Как временную меру использовал насос Вебер. Снял бензобак, вынул модуль и был приятно удивлен чистотой внутри бака. Родной мотор действительно оказался мертв. В общем машина ожила. Пару раз дал кикдауна и на холостых до отсечки- каких-либо затупов и подобного не обнаружено.
Заказывать думаю пока что именно, на рокавто выбор богат.
