Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Хэлп, внезапно перестал заводиться.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 15 июня 2019 года, в ней 19 сообщений.
ЯШа#1
1500й 2007 Хеми 5,7. Утром завёл проехал с километр, заглушил. Веовь уже не завёл. Стартер крутит вовсю, не схватывает. Жужжания бензонасоса не слышу.
Вопрос 1. Где предохранитель ( на крышке не нашел fuel pump) и реле?
Ошибок не выдаёт.
ЯШа#2
Два часа прошло, взяла и завелась... ну что ей ...., надо!!! 🙁
АнатолиЧ#3
Вполне вероятно насос помирает
ЯШа#4
Хуже всего, что не знаешь на что грешить. Насос, реле, кстати предохранитель не нашёл- где он интересно
Andrey#5
ЯШа пишет:
Нету...
ЯШа#6
Andrey пишет:
ЯШа пишет:
Нету...
Вот это, Андреич, ты меня удивил...
АнатолиЧ#7
ЯШа пишет:
Andrey пишет:
ЯШа пишет:
Нету...
ничего странного. Там многих предов нет...например. на фары.
ЯШа#8
Ну реле то должно быть!
АнатолиЧ#9
нет. Может стоять твердотельное (скорее всего) или тиристор
Jeep-usa#10
Реле часто впаяно в блок предохранителей,лечится установкой выносного
АнатолиЧ#11
Jeep-usa пишет:
ну или так. Как правило. оно не очень то живучее...
ЯШа#12
Блин, так где его найти? На крышке нет, в факе нет, в темах нашел про вынос реле на 09+ мг.
Егор#13
Ну однозначно вскрывать блок и курить электро-схемы. У Вас какой год авто?
ЯШа#14
Егор пишет:
06 на 07 модельном
Егор#15
Небольшой гуглёж выдал информацию: на 2007 год нет предохранителя и насос питается напрямую от реле, реле впаяно в плату и похоже что такая же операция как на 09+ необходимо.
АнатолиЧ#16
Егор пишет:
для начала надо проверить питание на реле (силовые контакты и катушка)...реле всегда успеете поменять.
ibaew#17
ЯШа пишет:
У меня на 2009, точно так бензонасос умирал. Следующий день поездил и опять не завёл. В сервисе насос и приговорили.. После замены на SPECTRA уже 3 год пошёл, всё ок.
Егор#18
Я взял очки, лупу, фонарик и с таким набором инструмента разглядел оплавившийся плюсовой контакт. Это же так "безопасно" кидать плюсовой провод от акб без предохранителя на умирающий насос, как бы чего нецензурного не написать...
ЯШа#19
Как временную меру использовал насос Вебер. Снял бензобак, вынул модуль и был приятно удивлен чистотой внутри бака. Родной мотор действительно оказался мертв. В общем машина ожила. Пару раз дал кикдауна и на холостых до отсечки- каких-либо затупов и подобного не обнаружено.
Заказывать думаю пока что именно, на рокавто выбор богат.
