Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / НУЖНА ПОМОЩЬ, троит только при нагрузке.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 14 мая 2019 года, в ней 17 сообщений.
LEN#1
Здравствуйте, я новичек поэтому прошу сильно не пинать. Машина РАМ 1500 2012 год (Модельный ряд 2013), мотор HEMI 5/7 , без МDS, пробег 140000 км., начала троить под нагрузкой, когда поднимаешь выше 3000 об и только в движении, заводится хорошо, на холостых не троит и обороты не плавают, при нажатии на педаль на паркинге тоже никаких отклонений, а в движении при повышении оборотов через минут 5-10 начинает троить и моргать значок двигателя. Диагносты выявили пропуск в 5 цилиндре, смена местами катушек и свечей ничего не дала. Стоит ГБО 4 поколение при переключении с газа на бензин и обратно изменений нет, пропуски зажигания в 5 цилиндре. Где копать ? На форуме ничего похожего не нашел, прочитал весь раздел про бензиновые двигатели.
Не хочется думать что через 140000 надо перебирать движок HEMI.
Да, еще масло Ликви Молли 5/20 только поменял км 500 проехал, замена каждые 10 000, эксплуатация город- трасса.
АнатолиЧ#2
Поздравляю. 99% что придется перебирать движку.
Замерить нужно компрессию. Если окажется ниже, то в разбор
Егор#3
А как это хеми 2012 без мдс? Скорее всего заклинил гидрик и сточил распредвал.
LEN#4
Да вроде не у всех есть МДС.
Егор#5
Скиньте вин-код, но я практически на 100% уверен. Или сами посмотрите модель двигателя на сайтах. Просто без МДС двигатели ходят по 300-400 тыщ абсолютно без проблем ибо гидрик заклинивает из-за внедрения mds.
LEN#6
vin 1C66RR7NT1DS527765 , Сам не знаю как посмотреть. Да и важно ли это теперь?
АнатолиЧ#7
Вин неправильный. Проверьте
АнатолиЧ#8
Мотор 99% с МДС.
LEN#9
Лишнюю 6 написал. 1C6RR7NT1DS527765
white_devil#10
Вот Вам почитать, что случилось B)
тынц
LEN#11
Поменяли компрессию , везде 17 в двух цилиндрах16.5 , это не много для наших моторов ?
АнатолиЧ#12
LEN пишет:
Мде...
У вас намеряли компрессию как на современном дизеле...
Должно быть около 10-11
LEN#13
Ваш диагноз оказался верен, заклинил подшипник на толкателе убив распредвал, я так понял на наших машинах это распространенная проблема.
Большая просьба подсказать как снимаются соленоиды на распредвалу, если кто может помочь советом буду очень благодарен!
Jeep-usa#14
просто их не трогайте
АнатолиЧ#15
LEN пишет:
Посмотри ролики на ютубе. К сожалению, они часто ломаются и потом выковыривать их только саморезами.
ЗЫ: Если что у меня есть пара штук, могу продать по сходной цене 😉
LEN#16
Спасибо за ответы, уже вытащили, правда один под замену. А если не трогать их я думаю может плохо закончиться, ведь под ними магниты и на них довольно много каки вместе со стружкой от распредвала.
LEN#17
Вот так .
