Форум / Бензиновые двигатели / Пропуски зажигания в первом цилиндре 4.7 314л.с
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 8 мая 2019 года, в ней 21 сообщение.
Plantaciy#1
Добрый день. Есть у кого опыт по такой проблеме на 4.7 моторе?
Едет нормально, а на холостых троит. Свечи и катушку поменял. Свечи сухие.
Компрессию не мерил, так как нахожусь в поездке
АнатолиЧ#2
Форсунка и компрессия. Какбэ и вариантов особо нет.
Только правильной замеряй. Прогар клапана может давать такой эффект.
Plantaciy#3
На бензе и на газу одинаково.
Редко но проходит.....
Еще один глупый вопрос, где у нас первый цилиндр?, а то может я не на том смотрел)))
АнатолиЧ#4
Вроде как ближний левый, если смотреть на мотор.
veled323#5
Надо проверить другие свечи, комп может ошибаться у меня показывал пропуски в 6, а плохая свеча была в 4 цилиндре
Plantaciy#6
Попробую!!!!
Plantaciy#7
Выяснил какой цилиндр.
Сбросил ошибки, все заработало, но через минуту опять затроило, что за приколы непонятно.
АнатолиЧ#8
Мотор пишет ошибку active потом stored. Вроде так. Если у тебя были пропуски, он пытается,бороться, потом отключает.
Надо копать дальше. Похоже, проблема электрическая.
Plantaciy#9
Приехав домой проверил компрессию, по нулям. Осмотрев цилиндр, поршень и клапана изнутри явных дефектов не обнаружил. Смутило только подзажатое коромысло одного клапана как раз первого цилиндра, вообщем заменил гидрокомпенсатор и все заработало
АнатолиЧ#10
Plantaciy пишет:
Ето как ? 😳
Plantaciy#11
В первом цилиндре, который не работал, в остальных замерять не буду
Bast#12
Прошел с этой проблемой всех возможных "диагностиков"...Разводили на замену головки блока - якобы проблема в клапанах и направляющих и гидрокомпенсаторах - поменял масло на штатное и все прошло...
Роман#13
вчера при раскрутке двигателя свыше 4000 ом/мин, замигал джеки чан и затроил двигатель. по прошествии нескольких минут все восстановилось. попробовал опять протопить, та же картина с джеки....... заводится нормально, на холостых и до 4000 об/мин все норм. расход норм. подключил альфу, итог 0301. достал свечу и все понятно стало. но вот в остальных цилиндрах не снимается колпачек. прикипел......... как победить? если порыв, на что заменить? есть опыт?
veled323#14
Роман пишет:
Залазил большой отверткой и ломал свечу, колпачок вытаскивал с изолятором потом выкручивал остатки свечи.
Резинку не нашел и пришлось покупать катушку
Роман#15
печаль. а воздухом никто не пробовал подорвать?
Александр#16
От Газели подходит с небольшой подрезкой. Но лучше оригинал.
Роман#17
оригинал 4-6тр. за порванный колпачек конечно дороговато.
Роман#18
нашел отдельно колпачок
https://www.ebay.com/itm/For-2008-2010-Dodge-Ram-1500-Direct-Ignition-Coil-Boot-38256DG-2009-4-7L-V8/392395689097?fits=Year%3A2009%7CModel%3ARam+1500%7CEngine+-+Liter_Display%3A4.7L%7CMake%3ADodge&hash=item5b5c9b0c89:g:mpoAAOSwLotdYIBu
Plantaciy#19
На форуме есть темы по колпачкам.
Там если просто выдрать катушку останется колпачек, то тогда тонкой отверткой между ищолятором и колпачкем, вдшкой полить и все без разрыва вытаскивается
SinnerSpinner#20
Standard делает колпачки. Я себе покупал когда менял свечки.
Роман#21
SinnerSpinner пишет:
а можно ссылку?
