- Бензиновые двигатели
- Глохнет при автозапуске
Вопрос Глохнет при автозапуске
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
Была ошибка по датчику уровня топлива и горел джики чан, и не работал эко режим.
Датчик в баке заменили и всё стало ОК.
С наступлением холодов , не всегда, но часто при запуске машины с брелка через несколько секунд глохнет (вроде только на остывшей машине). Бензин--полный бак. Стоит ГБО.
Куда копать?
- deenmeen
- Спасибо получено: 4
- Дмитрий 500
deenmeen пишет: У меня на 6,7 так глохнет через 5 сек при автозапуске. Горит чек, т.к. ошибка подогревателя впуска, т.к. его нет. Если ошибку стереть, то не глохнет.
у меня 1500, 14 год
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
- Tagar
подскажите кто в курсе, как калибровать дроссель при самостоятельной замене?
- АнатолиЧ
- Tagar
- MAXACAMATMAH
- Спасибо получено: 119
Дмитрий 500 пишет: Может было у кого такое или кто знает.
Куда копать?
Гбо скорее всего не причём. Если глохнет после автозапуска через пару секунд, значит в системе есть висящая ошибка.
Опять же, по слухам, нельзя ездить на гбо с полным баком, что я делал целый год и раз в неделю у меня стабильно выскакивала ошибка по вентиляции бака, а то и чаще. Как объяснили, Evap система и клапан который сбрасывает пары, все время при полном баке, стоит колом и может от этого подохнуть, от этого вылетает ошибка, что происходит утечка паров, в следствии чего нельзя пользоваться автозаводом.
Заведи сканер из Китая за 300р. или за 30 000р., все по карману и смотри свои ошибки сам. Чтобы не гонять машину в мастерские по мелочам, проще сбросить самому.
- Дмитрий 500
MAXACAMATMAH пишет:
Куда копать?
Вчера и сегодня всё нормально. Глюк какой-то. Бак не полный, а две трети. "Полный" написал образно. Сканер и правда надо бы приобрести.
- николай
- Спасибо получено: 23
- Дмитрий 500
николай пишет: Дим, у меня плохо работал концевик капота но чека не было и проблема такая была...….снял, почистил микрик…...попрыскал аэрозолем для кантактов! третий год живет норм!!!
как его найти? где находится?
- николай
- николай
У меня недоконца работал...т.е. оставалось сопротивление около 100 ОМ и из-за этого автозапуском глох через 5сек
- Дмитрий 500
николай пишет: на него приходят два провода...….при открытии он замыкает их или размыкает- точно не помню.....прозвони тестером!
пойду попшикаю на всякий случай. может и оно. проверим.
- николай
