Andrey пишет:
Что ж вы тогда от стружки мыли то, если клапана не вынимали?
теперь она может быть и в гидриках....
ну и о5 вопрос - гидрики правильно по порядку поставили?
Снимите впуск и покрутите мотор стартером. Ладонью прикрывайте каналы впускные. Разрежение одинаковое? Ниоткуда обратного хлопка нет?
снимите крышки и посмотрите работу рокеров. Одинаковая?
Я гонял к разным спецам в нашем городе, и только один определил по стуку что это гидрики, от остальных были предложения разобрать мотор а там посмотрим, либо вкладыши на коленвале прокрутило. Так что выбор мастера был очевиден. Он разобрал головку поменял 4 гидрика, сказал что все моет от стружки и дт, длилось это долго и нудно, в итоге собрал уже сказал приезжай забирай, потом сказал нет есть скрежет в толкателе, разобрал еще раз, прокладки купил сам, проиподнял двигатель снял поддон и промы там, сказал в поддоне было много стружки, в итоге собрал и отдал машину, дальше вы в курсе, про соленойды он согласен, завтра отгоню машину будет разбирать проверять, все что вы описали. Есть способ проверить наличие стружки в гидриках и что сейчас вообще делать, соленойды прозванивать мыть или менять? Может головку вскрывать опять и мыть? Вы извините, мои вопросы может быть делитанские, сам я не спец в этом, да и как оказалось в нашем городе их тупо нет.
