Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Ошибка P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 2 июля 2018 года, в ней 9 сообщений.
ДжиППиППапА#1
Здравствуйте уважаемые Коллеги!
Появилась ошибка P0198 Engine Oil Temperature Sensor High , как я понимаю "высокая температура масла двигателя. Подскажите куда копать ? Чистить радиатор,менять датчик или еще чего?
Машинка - 1500 Ларами 2009г.в. 5,7. Масло - 5W20
Dim Ok Авто-Профит#2
Скорее всего кончился датчик температуры или электрическая цепь к нему...
Егор#3
Посмотри в меню цифровое обозначение температуры масла (ну или через OBD II). Ошибка когда выскочила? При каких условиях?
В стоке нет масляного радиатора.
P.S. А вообще похоже на кз цепи датчика
АнатолиЧ#4
Плюсану за кончину датчика. Судя по ошибке "высокий уровень сигнала"
ДжиППиППапА#5
Сегодня поездил с включенным информационным экранчиком...
Чек загорается в тот момент, когда пропадает информация с датчика.
При пропадании темпиратура масла всегда разная - 82,84,94.
Время от заводки до "чека" тоже разное 5-20мин.
Как то так...
Егор#6
Кз на линии датчика. Начать стоит с осмотра фишки датчика, а лучше заменить на заведомо рабочий...
ДжиППиППапА#7
ок. Спасибо! По результу расскажу
Andrey#8
Датчик там хреновый. Кончается частенько
ДжиППиППапА#9
Всем добрый день! Проблема была в фишке. Спасибо за помощь.
