РАМ-1500,5,7-2012г.Хочу заменить антифриз, но не могу найти на радиаторе краник или что-то подобное для слива.Есть ли таковое или через патрубок?
Снимаешь пластиковую защиту между кожухом вентилятора и бампером, слева на радиаторе будет пластиковая заглушка под 17 ключ. Течь будет вниз, сливается примерно 7-8 литров.
Егор спасибо, нашёл эту гаечку открутил, струйка лилась очень медленно надоело ждать, закрутил,снял нижний патрубок слилось с радиатора,а в двигателе жидкость походу вся осталась.
Ох и эпопею я проделал для замены этой жидкости... В двигателе остаётся примерно 4-6 литров ОЖ, я отсоединил нижний патрубок радиатора и верхний (радиатор снял и отдельно слил), потом сверху поставил канистру воды и заливая воду в нижний патрубок завёл двигатель. 30 литров дистилята улетело за 10-15 секунд.
И всё-таки, как же слить весь антифриз ?
Или ладно уже, после замены радиатора печки в салоне и слива через крышку в радиаторе - залилось свежего 7 литров свежего антифриза, и чувствуется что есть есть пробка воздушная... может где самая верхняя точка или как выгнать пробку ?
Я просто загнал машину на горку, заведённую и заглушил. Открыл крышку радиатора, подождал немного и завёл машину. Потом закрыл крышку радиатора и собственно всё.
