Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Список деталей для ТО артикулы деталей для ТО
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 18 апреля 2018 года, в ней 23 сообщения.
Запчасти из темы в магазине RAMApp: Свеча зажигания Mopar SP143877AB, Салонный фильтр Mopar 5058693AA, Масляный фильтр Mopar 4892339AA, Воздушный фильтр Mopar 53032404AB
krw#1
Запросил в экзисте
выдали такой список
VIN (Кузов №) 1C6RR7NT7ES399923
Дата производства 20140000
Производитель Dodge
Модель Ram 1500 пикап IV
Модель двигателя EZH
Свечи зажигания, комплект Chrysler SPZFR 6F11G
Масло моторное Chrysler 68218 921AB
Фильтр воздушный Chrysler 53032 404AB
Фильтр масляный Chrysler 04892 339AA
Фильтр салона, угольный Chrysler 05058 693AA
всё ли тут верно?
есть готовы6е списки с номерами для ТО?
Егор#2
Вот тут посмотрите под номером 14.
krw#3
Егор пишет:
спс
krw#4
почему то разница получается
5.7 бензин - 5w20 (Chrysler MS-6395) - 6.6л
V8 5.7 бензин - 04884899AB
в 5.7L (EZC, EZH) - SP143877AA (зазор 1.1мм)
не соответствует екзисту
и не хватает фильтров воздушных - двигателя и салона
может у кого то есть заготовочка на этот движёк?
или скрин листа на ТО от диллера - если конечно он коды указывает
дмитрий#5
V8 5.7 бензин 04884899AB
V8 5.7 бензин 04892 339AA
какой фильтр из этих двух ? подскажите
Егор#6
krw пишет:
ms-6395 это спецификация масла
А по свечам - там в коробке вообще нгк будет, по фильтрам не скажу.
Zhelezjakka#7
http://ramsklad.ru/
выбираем машину, видим детали и артикулы, т.ч. заменители
АЛЕКС888#8
Zhelezjakka пишет:
http://ramsklad.ru/
Че то у них 15 год самый свежий!)
krw#9
Zhelezjakka пишет:
http://ramsklad.ru/
по этому каталогу
5058693AA Фильтр салона CHRYSLER 1 890 P
CAC1705 Фильтр салона угольный SAKURA 1 000 P
4892339AA Фильтр масляный CHRYSLER
53032404AB Фильтр воздушный CHRYSLER
NA8902U Фильтр воздушный CONCORD
CA9401 Фильтр воздушный FRAM 1 750 P
SPLZFR5C11 Свеча зажигания CHRYSLER 420 P
SP143877AA Свеча зажигания иридиевая CHRYSLER 1 330 P
масла в дигатель у них нет видимо - только мосты раздатка коробка
и по свечам предлагают 2 варианта иридиевые и простые - есть ли смысл в иридиевых?
вот что мне предложил экзист
таким образом
Фильтр воздушный Chrysler 53032 404AB - совпадает по обоим каталогам
Фильтр масляный Chrysler 04892 339AA - совпадает по обоим каталогам
Фильтр салона, угольный Chrysler 05058 693AA- совпадает по обоим каталогам
по свечам у всех разные варианты - непонятно что брать - в аналогах ngk как тут пишут - тоже куча разных артикулов - надо разбираться
масло моторное 68218 921AB это 5w30 Chrysler - пойдёт?
АнатолиЧ#10
krw пишет:
Zhelezjakka пишет:
http://ramsklad.ru/
по этому каталогу
таким образом
Нет. Только 5w-20
Zhelezjakka#11
свечи изначально стоят иридиевые и ходят 80 ткм
масло 5(0)W-20 имеющее соответствие MS-6395
АнатолиЧ#12
Откуда иридиевые ? Оригинал (NGK) идут обычные
krw#13
Zhelezjakka пишет:
вот такое значит?
Chrysler 68218891AB Modelis: 68218891AB ?
а по свечам правильные артикулы иридиевых и простых не подскажете? или нжк если в коробке с оригиналом идут нжк а не денсо?
Dim Ok Авто-Профит#14
По vin идут иридиевые SP143877AA
krw#15
АнатолиЧ пишет:
krw#16
Dim Ok Авто-Профит пишет:
спасибо за арт
но цена не радует по рублю за шт
и почему то екзист не даёт аналогов нжк или ещё каких либо
Егор#17
Как я помню из своих поисков - на машины до 13 года по вин выдаёт обычные свечи, а с 13 года иридиевые. Ах да, их нужно 16 штук.
А по маслу - тут есть тема на несколько десятков страниц о выборе масла, я пока заливал ликви молли и амсоил.
Dim Ok Авто-Профит#18
krw пишет:
спасибо за арт
Корректных аналогов нет. Все остальное на свой страх и риск.
krw#19
310 RBI Rear Axle 75W-90 (6.6л)
310 RBI Rear Axle (ANTI-SPIN) 75W-90 (6.6л)
235 AA (9.25) Front Axle 75W-90 (2.2л)
235 AA (9.25) Front Axle 75W-90 (2.0л)
267 AA (10.5) Rear Axle 75W-90 (2.5л)
292 AA (11.5) Rear Axle 75W-90 (4.2л)
292 AA (11.5) (ANTI-SPIN) 75W-90 (4.0л)
300 AA (11.😎 Rear Axle 75W-85 (3.8л)
275 FBI Front Axle 75W-90 (5.1л)
215FD Front Axle 75W-85 (1.1л)
C235 Rear Axle 75W-140 (2.2л)
C235 Rear Axle (ANTI-SPIN) 75W-140 (2.1л)
где посмотреть какие у меня мосты?
по вину? или прямо на мосту написано?
Dim Ok Авто-Профит#20
В передний редуктор берите 2 литра 75W90, в задний мост 2,5 литра 75W140LS, остатки на следующую замену.
krw#21
а можно в передний 75w140?
75W140LS- LS-это для самоблокирующегося дифа?
Dim Ok Авто-Профит#22
LS - для штатного самоблока, 75W140 в передний редуктор можно.
udalman#23
Добрый день!
Хочу поменять масло к коробке, подскажите, какие нужны расходники и их номера.
VIN: 1d3hv18tx9s709908
коробка 545rfe автоматическая 5-ступенчатая (по моему так)
Заранее спасибо!
